Планировка дома 6х7. Нужна помощь
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Antoha3000, 07.09.16.
  1. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Добрый день. Решил создать отдельную тему, т. к. в голове уже сотни вариантов планировок передумал.
    В настоящий момент поставлена коробка из брусового дома 6х7. Дом используется как дачный. отопление пока планирую электро конвекторами, в будущем какой нибудь твердотопливный котёл.
    С удовольствием выслушаю мнение по поводу задуманной мной планировки первого этажа. На втором будут 2 спальни, или спальня и зал.
  2. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Собственно пока имеем сруб под усадку. Накрыт металлочерепицей.
  3. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    И собственно планировка к критике:
  4. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Ну и совсем грубая планировка 2 этажа:
  5. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Ничего не занесете по такой лестнице.
  6. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Ого! Вот об этом совершенно не подумал. Наверное даже двуспальный матрас будет проблематично поднять...
    Это проблема всех поворотных лестниц?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это проблема вашей лестницы.
    У вас ширина прохода по лестнице с учетом перил и зазора между пролетами будет 50 см. То есть плечами будете задевать стены
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Здравствуйте, можно взять идею зонирования первого этажа из этого проекта. Вместо второго света еще комната, над санузлом первого этажа тоже санузел получится.
  9. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    а не подскажите рекомендуемую минимальную ширину ступеней для моей поворотной лестницы, чтобы с учетом перил было комфортно?
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ширина пролета нормируется как "не менее 85 см"...
    Тем не менее, для комфорта рекомендуется 1 метр...
    Высота одной ступени - 17-18 сантиметров...
    НУ и забежный ступени - зло...
    В вашем же случае, когда коробка уже стоит деваться некуда...
    Лестница с забежными ступенями и шириной пролета ХОТЯ БЫ 80 см...
  11. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Ещё не поздно всё перепланировать, ведь стоит только коробка без перегородок.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    у тебя не пятистенок? коробка 6х7?
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тог да уж делай водянку с рассолом (незамерзайка) чтоб потом 40 раз не переделывать
  14. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    да. всё верно. вот тема по самой стройке
    https://www.forumhouse.ru/threads/359308/
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    глянь сам
    http://constructor.stolyarych.ru/#!/1030003000200030004230300080010111111105022112111100211000000000054
    https://stairshop.ru/constructor/
    http://www.drev-massiv.ru/calc.php
    http://lesenka.com/ru/projecting.aspx#
    http://www.websr.ru/rl/index.php?page=2
    http://st.websr.ru/calc.php
    http://www.zhitov.ru/
    https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
