Нужен совет по соединению 2х веток слива в 1
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем DVN_MSK, 09.09.16.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Добрый день.
    Нужен совет, как сделать соединение 2х веток слива канализации в 1.
    дано -2 ветки канализации 1 с 1 этажа -унитаз, раковина. 2 ветка со 2-го этажа - унитаз, ванная.
    Обе ветки 110 труба. Все это дело должно соединиться в 160 трубу и на улицу в септик.
    Проблема в том, что это все сходиться в Т образном соединении.
    Как сделать так, чтобы слив со 2-го этажа не забивал слив в первом, у меня в голове 2 варианта только есть, буду признателен если существуют еще варианты.
    Картинку прилагаю.
    P. S. Может я конечно параною, но данном случае лучше перебздеть по моему.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @DVN_MSK, а вот такая крестовина Вам не попадалась?
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Не проходит по высоте -тогда унитаз на первом этаже надо ставить очень высоко
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @DVN_MSK, в такой тройник нельзя.
    Нужны косые тройники или крестовина 45.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Расположите крестовину в подполье.
    Прийдется делать 2 прохода в перекрытии.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    У меня нет подполья -плита
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А если такой поставить ?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нельзя. Возможно перетекание стоков из одной ветки в другую.
    По СП 30.3330.2012
    8.2.5 Двустороннее присоединение отводных труб к одному стояку на
    одной отметке допускается только с применением косых крестовин.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Павел 1954, буду значит долбить пол. или думать как сделать через отвод 45 градусов в одну сторону
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вероятно это будет лучшим решением. Пощупайте косую крестовину, там не так много и надо расковырять.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    в высоту она 20 см. то есть мне 10 см долбить по любому.
    А потом еще как-то герметизировать соединение 110 и 160 трубы
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Существуют крестовины косые 110х160, правда рыжие (для наружки), но в данном случае это будет проще, чем заморачиваться с герметизацией.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Я чет нигде не нашел вообще. преходников полно. да и к тому-же я немного промахнулся с высотой трубы над полом +10 см. так что все равно резать и туда уже стандартная крестовина не пойдет
