Научите: нужно замонолитить часть перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Liolik, 08.06.10.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Имею монолитный ж/б цоколь перекрытый пустотками. На приведённом ниже фото просматривается не перекрытый участок 4780х1000 и 220 мм. толщиной.
    В этом месте планируется устройство лестницы на второй этаж, а также потайного люка в подвал 700х700 мм.
    План монолитных работ вижу так:
    1. Перфоратором в уже уложенных ПК-шках сделать отверстия в которые загнать кувалдой обрезки арматуры.
    2. Связать две сетки из 16-ой арматуры с ячейкой 200х200 мм.
    3. Вязальной проволокой привязать к забитым штырям подготовленные сетки на расстоянии 150мм друг над другом.
    4. Снизу завести лист профнастила или досчатый щит.
    5. Раствор готовить на месте в пропорции 1:2:3
    Однако изучив наш форум появились некоторые сомнения:
    - достаточно ли будет такого армирования ведь на этот участок будет опираться лестница, вес которой посчитать пока не могу;
    - стоит ли завязываться с уже уложенными Пк-шками (может достаточно опереть заливаемую плиту короткими сторонами на монолитную ленту фундамента)?
    Так как делаю это впервые, очень надеюсь на Ваше опытное мнение, друзья!
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Я для этих целей использовал в качестве несъёмной опалубки фибролит. Посмотрите в моей теме подробнее.
    https://www.forumhouse.ru/threads/45624/page-4
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Думаю, если положить вдоль ПК-шек по краям 2 швеллера полками навстречу и на нижние полки гофролист, далее по тексту, получится намного правильнее, чем пытаться бить арматуру в тонкую заглушку отверстия плиты - она тупо рассыплеться. Высоту швеллера взять точно как ПК.
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Насколько я правильно понял по фото:
    у Вас на 15 см. высоты монолита использован один слой арматуры в двух направлениях, при этом пруты арматуры не связаны ни между собой ни с уже существующим перекрытием?
    Romi93, идея понятна, но не хотелось бы загружать несущее на себе вес лестницы перекрытие ещё и довольно увесистыми швелерами.
    Чем хуже моя мысль: просто подвести щит снизу, а после становления бетона снять его?
    Будет ли держать нагрузку перекрытие, если поперечную арматуру не внедрять в уже уложенные рядом ПК-шки?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Швеллера на плиты не опираются, только концами на стены. Они для того, чтобы не нагружать дополнительно плиты, а нести нагрузку от залитого перекрытия и лестницы. Иначе вся нагрузка ляжет на плиты, а они на неё не расчитаны.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Совершенно верно!
    Топикстартер, как ему свойственно, поспешил и все неверно понял :)
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    В таком случае, (если Вы видели первую фотографию этой темы) я не понимаю смысла этого совета на данном этапе стройки. То есть Вы предлагаете демонтировать уже уложенные плиты, дабы одеть на на них швелера не по длине проёма, а по всей длине плиты с опорой на ленту фундамента?
    Есть ли какой-нибудь альтернативный вариант?
    Разве не выдержет предложенная мною схема армирования, например, деревянную лестницу с одной поворотной площадкой?
    Думаю, я всё же правильно Вас понял, а демонтировать плиты на данном этапе я счёл более трудозатратным вариантом.
    Давайте вместе поищем компромис?
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    А вы его перечитайте - сразу поймете. Пишу еще раз - в проем, вдоль длинных сторон ПК, укладываются НА ФУНДАМЕНТ 2 швеллера ПОЛКАМИ друг к другу (спинами к торцам плит). Далее по тексту.
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Спасибо за разъяснение, плиты демонтировать теперь не буду (читал швеллер, а представлял двутавр).:)]
    А как на счет сотого уголка вместо швеллера, если длина пролёта между опорами 4,33 метра?
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Уголок не является конструктивным элементом, он даже свой вес не несет.
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    А если при этом часть нагрузки переложить на близ лежащие плиты?
    ... ну дайте какую-нибудь надежду, не готов я сейчас ещё на швеллера тратиться, а сотый уголок есть...:|:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сварите из двух уголков швеллер
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    А какая экономия на электродах :) Сколько там варить? Метра 4, двумя сплошными швами на каждый?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По любому намного дешевле, чем швеллер покупать.
  15. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    В уложенных у Вас плитах преднатяженная арматура защищена лишь незначительным слоем бетона для защиты от коррозии и восприятия этого натяжения. Будете бурить в полки-попадете в несущую арматуру и повредите ее,
    между полок-в пустоту которая ничего не удержит. Советую все таки создание рамки из металла по периметру заливаемого участка с армированием и установкой опалубки именно внутри этой рамки, а нагрузку от этого блина с одной стороны передать на фундамент, а с другой:
    - выложить опорную стенку или
    - предложенный Romi93 вариант или
    - мет. балки поперек, но как минимум на 4 плиты (по 2 с каждой стороны)
    которые потом скроются в стяжке пола (или между лагами)
    Порадовать не чем, но упрощение приведет к встрече с подвалом
