1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Строительство небольшого каркасника 9х6 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Иван346562, 06.09.16.
  1. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    В этом году решил начать строительство небольшого каркасника для ПМЖ 9х6 м то что получается выкладываю на форум. Строитель я не профессиональный поэтому прошу строго не судить:)
  2. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Обвязка и стены первого этажа
  3. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Стены второго этажа и некоторый узлы
  4. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Монтаж конькового прогона и стропил крыши
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
  6. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Знаю что надо без них... но как-то не выходит...
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Иван346562, Обвязка должна быть в 2 доски, а уж если в одну лаги должны быть строго над стойкой. Стропилку в стык вязать вовсе не обязательно, гораздо проще сместить внакладку.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Внакладку точно не надо.
    Вполдерева можно.
  9. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @АлЕкСей Вл, Насчёт обвязки не согласен нафига в две доски если она на плите лежит вот если на сваях, столбиках и т. п. то спору нет жёсткость нужна, а так доски 60х150 (прикрученной на шпильки М16) вполне хватить должно... Стропила я делал вместе с хорошим кровельщиком он убедил меня что так будет лучше а я особо и не спорил. Узлы крепления стропил к балке верхней я потом выложу там четыре уголка усиленных стянутых болтами.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Иван, вам написали требования СП и COD.
    К чему тогда эта тема не понятно.
  11. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Да понял... Мой косяк... Что нибудь можно будет сейчас придумать чтобы усилить место под лагами?
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Иван346562, не про нижнюю речь, несущая способность доски лёжа одной недостаточна По поводу стропил: что проще ? поставить доски не обрезая внакладку а потом по месту обрезать получив жёсткую сцепку по коньку или стыковать по шаблону каждую доску а потом ещё железа кучу туда .?
    Феньшуй дело хорошее но технически бесполезное и затратное.
  13. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Я понял теперь что не про нижнюю... вы правы безусловно я наверно под самые проблемные ещё стойки вертикальные воткну... А насчёт страпилки я ж говорю кровельщику так привычнее вот он так и сделал. Вариантов то море и внахлёст и в стык и так как у меня и принципиально на надёжность конструкции это я так понимаю сильно не влияет
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Только скандинавский ригель.
  15. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
