Реконструкция непротекаемого пола в мойке
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем СтаниславТМНСК, 04.09.16.
  1. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    Здравствуйте!
    Прошу совета по переделке пола в моечной. Баня на сваях.
    Как сделали:
    1. На бутерброд из доски, утеплителя и чистовой доски настелили рубероид и сделали стяжку.
    2. Рубероид почти не вывели на стены, поэтому между стенами и стяжкой протекала вода.
    3. Понял, что все сгниет и удалил стяжку.
    4. Слив - труба 50 мм, в углу где душ
    Что сейчас.
    1. Деревянный пол был влажный, высушил и густо обработал сенежем (антисептиком). Сейчас пол высох.
    Что планирую дальше:
    1. Расширить слив до 100 мм - надо ли? Не хочется, конечно, слив переделывать, хорошо сделан.
    2. Сделать гидроизоляцию с запасом сантиметров в 20 (завести на стены). Посоветуйте, пожалуйста, современный материал.
    3. Сделать бетонную стяжку сантиметров 5 с уклонами к сливу.
    4. Финишным покрытием хотел бы дерево (лиственницу)
    5. Как сделать фартук/плинтус? Плиткой? Как ее крепить к стене?
    Буду очень благодарен за ответы.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Для слива трубы 50 мм хватает, оставляйте.
    Для фартука из плитки надо что то прикрепить к стене, например ЦСП
  3. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    Спасибо!
    Про цсп подскажите, пож., как правильно сделать переход под/стена, чтобы вода не попадала в стяжку?
  4. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    Да, кстати, под стяжку ЦСП надо укладывать?
    В прошлый раз делали (сверху вниз):
    Стяжка
    Цсп
    Рубероид
    Деревянный пол
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @СтаниславТМНСК, Без стяжки можно. ГВЛ в два слоя и на него плитку. Или плоский шифер и на него плитку. Слив расширять не надо.
  7. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    спасибо! а как в этом случае сделать переход между полом и стенами?
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  9. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Я вместо рубероида использовал Линокром. Сажал я его на битумную изоляционную мастику к деревянному полу. На стены залез сантиметров на 15-20. Далее поверх него на ту же мастику посадил плоский шифер, а на него уже плитку на плиточный клей, но до этого пока не дошел. Бортики из того же шифера + плитка на них. Идея взята у Сергея @5_6
  10. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    Почему шифер выбрали?
