Лестница на участке
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Навигатор6989, 02.09.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лестница на участке
    • Размер: 190х358х118
    • Вес, кг.: 13,1
    • На участке планируется собрать лестницу из двух рядов наборных ступеней
      • Вес, кг.: 13,1
      по 5 в каждом ряду. Лестница от небольшой площадки к садовой дорожке, все мощение будет из природного камня, на армированной бетонной стяжке. Сейчас думаю какой каркас сделать к таким ступеням?
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Вообще ничего не понял, хотя буквы родные.
    А Вы?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Меня интересует конструкция каркаса под такие ступени
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Навигатор6989, Это-то как раз я понял. Последней строчкой в Вашем топике написано что вопрос о каркасе, вот только непонятно описана сама лестница, то есть вообще непонятно, поэтому что-либо советовать крайне сложно. Лучше бы Вы разместили какой-нить эскизный чертёж. Было-бы яснее.
  5. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    И какой камень будете применять? Если бутовый камень, то и нужды в каркасе нет. Согласен с lacustar, Вы бы подробнее описали или картинку скинули.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лестница Бессер.png Примерно такой каркас для готовых бетонных ступенек, использовать уголок или профильную трубу 30 мм, все зальется бетоном
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В результате вот что получилось. Обошелся без каркаса - опирал на бордюры. Посмотрю как конструкция переживет осенне-зимний период. IMG_20170919_133753[1].jpg
  8. Mar-in
    Mar-in
    Mar-in
    Воронеж
    Хорошо, что ступени наборные, в монтаже, наверное лёгкие, а мне пока попадаются неподъемные монолитные, буду искать.
    А есть такие же но с перламутровыми пуговицами? Будем искать!
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Вадим Омск, Зимой морозом не выперло, и при дождях (рядом УГВ) - не провалилась. А что еще больше надо?
