Собственно для построенного мной одноэтажного дома 8,5 х 12,5 (46 метров по периметру и шириной 1 метр, г. Ростов-на-Дону) нужно выполнить отмостку. Жаль если фундамент повредится дождевыми водами. С деньгами почти полный, ну Вы поняли... (увы, так бывает). Дому 1,5 года, сейчас воду с кровли отвожу от дома 1,5 метровыми трубами с четырех сторон от четырех водостоков. Посоветуйте толковую (ну насколько это понятие применимо) бюджетную отмостку без укладки окончательного слоя - тротуарной плитки или асфальта (с возможность в дальнейшем их выполнить). Что и в какой последовательности выполнить (какие слои, материалы, порядок укладки и т. д.)? Заранее спасибо!
Я бы предложил мягкую отмостку, но возникает вопрос как задать уклон без утеплителя... утеплитель дорогой. Да и супербюджетная вряд ли получится - мембрана, геотекстиль нужны. Песок и гравий у вас дорогой?
Ну вот мне тут посчитали. 174 000р. я не потяну. Максимум 85-95 000 р. могут занять родные не больше. Такие дела.
Из всего списка я бы сейчас сделал подсыпку из песка 20 см потом утеплитель ЭППС 50мм а дальше арматура с шагом 200х200 в один слой и бетон см 12÷15 ну по материалам максимум 30 тыщ и самомому потихонку за месяц можно управиться!
Зачем Вам ЭППС в ваших краях, модно сейчас так? делайте подсыпку из песка/гравия, что там у Вас дешевле, пролейте-протрамбуйте. Далее лейте бетон самомесный с сеткой ячейка 100мм толщина 3 мм. Никуда у вас ничего не денется. У меня дом три года простоял без отмостки - все ок. фундамент лента, стены газоблок, так что если что было бы видно) Воду отвел от фундамента метра на полтора максимум.
С уклоном от дома откопать глубиной примерно 15см фундамент, шириной 1м, в конце заглубление, чтобы опустить плёнку туда, от затекания, покупаете плёнку полиэтиленовую от 200мкр толщины, укладываете, засыпаете обратно грунтом с трамбовкой и уклоном от дома, по вашим данным получается около 8кубов грунта, при цене выкопать 800-1000руб получается 8-9т.р., плёнка около 3т.р., обратно закопать с трамбованием и уклоном 5т.р., получается около 20т.р., а будут деньги - будет дорогая отмостка, не хотите копать, тогда, создайте уклон от дома, постелите, более надёжную мембрану, чем полиэтилен, и засыпьте всё это щебнем .
@Kazzzak, многовато как то насчитали за работу. у меня стоимость работы по бетонированной отмостке предполагалась 25-30000р. ширина отмостки равна (не менее глубины промерзания), может вам и 50см хватит дренаж, надеюсь, есть? можно растянуть работу во времени: делаете уклон по грунту от дома кладете пленку (я использовал ПВХ 1,5х100м, рулон около 5000р., можно найти тоньше выйдет дешевле), ПВХ долговечнее ПЭ пленки, но можно и ПЭ, можно б/у банеры кладете утеплитель закрываете пленкой засыпаете песком плитку и прочее можно на след. год отложить воду из водосточных труб можно отвести канавками, желобками подальше от дома
Зеленую отмостку из дерна никто не отменял. Песком задать и отсыпать наклон, далее поверх дерн с грядок/дорожен снимаем квадратиками и укладываем поплотнее. Будет служить верой и правдой еще дольше бетонированной!
Я пока подсыпал грунтом с уклоном от фундамента. на выходных куплю рубероид и уложу сверху грунта, немного присыплю землей, чтоб ветром не сдуло и так думаю перезимую. Прошлой зимой (дом мне сдали перед новым годом), земля вся замерзла, возможности отвести воду от фундамента не было возможности. Так вокруг дома был лед, все думал что хана фундаменту, ан нет, устоял. Но из-за финансовых трудностей решил сделать бюджетно. Я понимаю, что вниз не попадала вода, а если она уходит в стороны, то будет стоять. Весной возьмусь за утепление и устройство зеленой отмостки.
@Padnyaend, Неужели работает? Если так, то это самый оптимальный эконом вариант. Дешево и внешне благородно.
@Kazzzak, Посмотрите мой вариант, если дом без подвала то и ЭППС не нужен, но лучше положить хуже не будет по многим причинам. И закладные под дренажку от водостоков с выводом за периметр отмостки лучше сделать сразу. Бюджет по ключ где-то в районе 20 т. р. и неделя трудов праведных. по верху у меня уже пятый год грунт. В дальнейшем планирую брусчатку или пластушку .
можно и голый грунт без травы если решите проблему размывания отмостки. Дерн легко решает эту проблему. Это как предотвратить оползень. Только высадка деревьев на склонах решает на долгие годы проблему. Так и ковер травы не даст песку размыться.
