Дом 105 квадратов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем андрей батырево, 27.08.16.
  1. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Дом 105 квадратов
    Имеется дом из газобетона 400мм.потолок утеплен минвата 200 мм. Цоколь утеплен эппс..один этаж...потери 80 вт. стал приглашать спецов..предлагают 16 трубу сшагом 20 контура по 50 метров..получается 10 контуров..другие предложили 20 трубу с шагом 20 контуров 6 получается. подскажите что лучше, как сделать расчет, услышал магические 100вт и все...да снизу плланирую эппс 100мм. Спецы не хотят ставить насос прямо на коллектор. почему...так предложили разные длины контуров для 20 трубы...одна комната 100 метров, коридор ванна 50. это нормально?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы о каком насосе? :faq: Насосно - смесительный узел (НСУ) предусматривает наличие насоса.
    Приблизительно, что совой по пню, что пнём по сове. Пока не будет более менее реальной цифры теплопотерь дома, 80 Вт/м. кв, откуда взялось?, всё остальное гадание на кофейной гуще. В Вашем случае эта цифра близка, если не потолок, что можно снять с метра ТП. Но хочу заметить, у Вас жилой дом и часть массива пола может экранироваться, мебель и т. д.
  3. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Насос есть в котле поротерм скат..80 вт посчитал в он лайн калькуляторе теплопотерь..кстати котел на 9 квт только можно т. к. просто 220 в...две фазы...типа больше нужно три фазы..электроотопление будет пока
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Я вот, например, прикинул Ваш дом и у меня получается цифра в 85 Вт/м2. Реально должно быть даже больше. А это значит, что в угловых комнатах удельные теплопотери будут немного побольше, и скорее всего (с учетом мебели) теплосъема с теплого пола не хватит. Утеплять дом дополнительно будете?
    Какое покрытие пола в доме будет? От этого тоже серьезно будет зависеть теплосъем.
    Если у Вас будут только теплые полы, то в любом случае каждое помещение необходимо просчитывать отдельно (и теплопотери и сам контур). И именно это будет лучше всего.
    Например, в Вашем случае, наверняка в комнатах потребуются граничные зоны.
  5. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Утеплять не будем...ищется мастер на этот объект...сегодня услышал мнение о вредности теплого горячего пола...в морозы лучше радиаторы
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Чё за бред? Немного утеплиться и ТП как основная СО будет, можно и сейчас, но в пике темпрература пола будет выше. В любом случае лучше сделать проект у ответственного человека, посчитать теплопотери и гидравлику, а потом пусть слесаря мотают.
    П. С. Всё надо считать.
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Есть нормативы по допустимой температуре теплого пола в СП 60.13330.2012
    Сильное превышение температуры пола вызывает дискомфорт, например, лично у меня это начинается при 29 и выше.
    Откуда возникает перегрев полов? В основном из-за неправильных расчетов. При допустимой температуре поверхности пола теплосъема не хватает, чтобы покрыть теплопотери помещения.
    Точно так же можно говорить о вредности отопительных приборов с очень горячей поверхностью: и воздух очень сушат и обжечься можно.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Дядя посторонний посчитал, заказчик сам материал купил, а "СЛЕСАРИ" - прям слово то какое! :)] смонтируют. Вопрос один - а отвечать за косяки кто будет? Проектировщик все спихнет на монтажников, тьфу, на "СЛЕСАРЕЙ", монтажники, тьфу, "СЛЕСАРИ" - на проектировщика, а материал побежит - так все разом на заказчика.
    Обращаться надо в фирму, компанию и заключать с ними договор на работы и поставку материалов, там и посчитают и привезут и смонтируют, гарантия и обслуживание.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :cool::super::)]
    Это не наш метод (с). :)]
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В 400 мм пене с тп холодно - проверено, особенно если дом на ветру.
    с шагом 200 мм пусть все идут лесом, для отопления тп шаг 150 мм, петли разной длинны пофиг, всё можно отрегулировать.
    кстати. тут один клиент сам накрутил в полы 50 градусов, и радуется как ребёнок, оооо хорошо тепло, никакие доводы про нормы и дискомфорт не помогают, ему клёво. сам в шоке :))
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну это для местных условий. У нас шаг 200 - 250 вполне себе нормально. Много объектов на ТП с шагом 200мм у меня, бывал в этих домах - все нормально, подача не выше 40 град в пол, т-ра пов-ти в норме.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну может быть, у нас если шаг 200 сделают, да еще на стяжке севрейничают - 50мм и всё - зЁбра :))
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня в сан узле шаг 300 мм - зебры нет, все четко.
    Я чаще 200 делаю шаг на объектах, убедился уже давно - этого достаточно в 90% случаях.
