Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Другими словами двухсотка с шагом 300. На пределе, но проходит. Зачем сдвоенные - не совсем понимаю (если утеплять рулонкой, то нераспакованный рулон нарезается хоть на 30, хоть на 60 см парой движений правильного ножика, но тут спорить не стоит - больше вопрос вкуса). Неэксплуатируемый чердак с пролетом 6 метров допустимо также перекрыть 200-й (а она доступна, как я понимаю) с шагом 300. Ну тип исходя из этого в центре можно не делать несущую стенку.
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Что-то сомнительное у вас перекрытие. Прогон под балками тонковато выглядит. Шаг балок выглядит, наоборот, увеличенным. Расчёт на прогибы делали?
    Далее... Спиливание концов балок под углом и отсутствие обвязочной балки делает очень сложным опирание стены (а она через нижнюю обвязку как-раз и давит на эти элементы).
    А по вопросу хочу сказать, что утепление торцов балок - элемент совсем не обязательный. Тем более в бытовке или домике для гостей. Толку от такого утепления - доли процента в общих теплопотерях здания, а стоимость работ и материалов - большая
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Можно, но дорого. Нужны LVL балки для больших пролетов (ну, или металл, то несколько хуже, так как узлы будут сложнее)
  4. Исмаил_Исмаилов
    Исмаил_Исмаилов
    Добрый день. Хотел спросить о принципиальной разнице между деревянным и легкометаллическим каркасом. Какой лучше.
    Смотрю, в росии больше распространены деревянные каркасы, но вот захотел заказать рекламная ссылка удалена они пишут, что каркас не цельный, не сварной, а сборно разборный на болтах. Я так думаю, что в плане мобильности (разборки и перевоза) это лучше, но есть ли еще какие-то нюансы, подводные камни? Благодарю за ответ
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Исмаил_Исмаилов, Вы бы тут ещё про кирпичный дом спросили бы :hello:
    Только правильный деревянный каркас! Только он :super:
    p. s. деревянные каркасы не только в России распространены :)]
  6. Исмаил_Исмаилов
    Исмаил_Исмаилов
    Суть каркасного дома в каркасе не так ли? А деревянный он или нет, это детали и не меняет того факта что это каркасник. Радетели каркасников это не тоже самое, что радетели дерева. В чем правильность деревянного каркаса. Я поэтому то и спросил чтобы мне объяснили с точки зрения целесообразности а не учения о "правильности". Я же не фанат какой религиозный.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что такое телескопические стойки?
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ну раз не фанатик...
    В деревянных каркасах стойки, несущие нагрузки, считаются "мостиками холода", против которых применяют перекрёстное утепление и врезку ригеля вместо учетверения стоек.
    А "легкий" металл против дерева в качестве теплоизолятора - это даже не смешно.
    Мобильность через разборку каркаса - как вы это видите? И зачем она нужна для дома постоянного проживания?
    И вот это говорит о том, что это блочно-щитовые дома, цельным каркасом даже и не пахнет:
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Исмаил_Исмаилов, фанатизм тут причем?) Велосипед давным давно изобретен просто. Всё давно вылизано и посчитано задолго до нас. Нам остается только брать на вооружение.
    Каков % не деревянных каркасников в странах где каркасники распространены? Не задумывались почему он именно такой?)
  10. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    А стенка нужна для того, что бы разделить второй (мансардный?) этаж на две комнаты.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Но там должен быть небольшой зазор между верхней обвязкой перегородки и балками перекрытия. Его может быть не видно на чертеже, но это должно учитываться при монтаже.
    И эта, перегородка, параллельная балкам перекрытия, должна опираться через черновой пол на распорки между балками с шагом не более 1,2 метра. Этот момент тоже не виден на чертежах.
  12. Исмаил_Исмаилов
    Исмаил_Исмаилов
    Ну вот я и говорю, что это не монолитный каркас а разборный на болтах. Они говорят, что легко разбирать и перевозить. Спасибо за ответ, значит как я понял с деревом будет чуть теплее. Не такое очевидное преимущество, но все же. А так я живу в Турции, и компания это турецкая, там везде каркасники такие, не из дерева. Дерево намного дороже у них получается.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какие метизы лучше использовать для крепления фсф 12мм изнутри по стойкам?
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    гвозди 60, ёрш
  15. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    М... я не понял если честно, можно как для дурачка еще раз объяснить? :)
