Бензокосилка Энергомаш БТ-8943 БЛ
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем prizrak5453, 28.08.16.
  1. prizrak5453
    prizrak5453
    prizrak5453
    Купил эту косу как года четыре назад, работал норм но вот кошу леской и мощьность пропала и глохнуть начал, нажимаю газ до полного и начинает глохнуть типо захлебываеться. А с диском хорошо косит такой нагрузки нет чем на леске в чем пречина не знаю.
    А еще глохнуть начал в последние время, я думал проблема свечах поменял завелся и косит норм диском, но все равно на долго свечи не хватило глохнуть начал а вроде импотные бошевские ставил, минут так 10-15 по работает и глохнуть начинает и так постояно теперь.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ку!
    Ну тут обычно стандартные процедуры прописывают, на которые стот обратить внимание изначально, - от простого к сложному, так сказать!
    - Клапан крышки бака имеет свойство забиваться, можно прочистить например кусочком тонкой лески! Перед этим во время работы триммера приоткрыть крышку и пронаблюдать есть ли изменения!
    - Топливный фильтр, воздушный для профилактики тоже, - осмотреть, промыть, продуть под давлением, заменить если необходимо!
    - Сетка/искрогаситель глушителя шума выпуска, - забивается продуктами горения, да и сам глушитель может очень сильно закоксоваться! Окно выпуска цилиндра также можно осмотреть на степень "засранности"!
    - Отказ свечи зажигания под давлением, но вы меняли свечи, значит этот вариант можно исключить!
  3. prizrak5453
    prizrak5453
    prizrak5453
    Спасибо за информацию, я вот разобрал косу в карбюратор не стал лезть, вот целиндр почистил с ним все норм кольца целы нагар был не большей. Я только порвал прокладку когда снимал карб. и проставил самодельную так можо или нет? Он у меня чет совсем не заводиться, дерга дергал стартер чуть рука не отвалился. Он так громко завелся и на газу звучит громко уши прям закладывает так не обычно с газ отпустил и он заглох и все теперь наглухо, вот хочу разобраться че за причина не из за проклатки же.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ну самодельные прокладки и я использую из паронита ПМБ-1 0.4мм по необходимости.
    Можно обойтись тонким и плотным картоном с герметиком.
    Касаемо всего прочего без визуального "контакта" пожалуй не скажу, уж извините!
  5. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @prizrak5453, Глушитель ещё можно снять и поковырять выходное отверстие. Бывает, забивается оно. У меня так же косилка помирала. И тоже перестала заводиться. Но там цилиндр ваще без зеркала оказался весь попиленный.
  6. prizrak5453
    prizrak5453
    prizrak5453
    Спасибо в реале лутше разобраться чем тут) Я вот из камерки велосипедной вырезал и поставил так подойдет или нет? а то у меня из воздушного фильтра потеки пошли бинзин вытекает, видно прям что мокро, да из трубы масло течет как мазут черный и на бак. А заводиться так не хочит, я свечу откручу в целиндр бензин залью чуток он прочихается и заведется и так громко за звучит аж прям руки дрожат когда косить начинаешь, вибрация такая идет, минут так 10 или 15 и глохнет мощьность падает и все, а так бесполезно заводить, може я что то не так сделал может из за этого, попробую еще по кумекать может заведу.
  7. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Не пойдет! Камерка бензин недолюбливает. Достаточно из картона плотного сделать, хотя, лучше из паронита. Раньше в карбюраторах полно было прокладок из картона. Но под карбом ставилась паронитовая.
    И прокладку под глушителем тоже можно глянуть, чего он так орёт-то. Кстати, когда какое-то время моща есть после запуска, а потом падает, это очень похоже на забитое выходное отверстие глушителя.
  8. prizrak5453
    prizrak5453
    prizrak5453
    Все понятно с прокладкой, а где продаеться паронит? Арет не знаю по чему, я вот прокладку поставил и он начал так как будто ему бензин не хватает, может не достатосно не доходит до целиндра или воздух может попадает, а это я прочищю труб посмотрю может в натуре забито там.
  9. DimonX
    DimonX
    DimonX
