Выбор отопления, дом 75квм
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем id606075, 28.08.16.
  1. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Добрый вечер всем!
    Скорее всего это #1000 тема про отопление, помогите, пожалуйста советом...что копать, куда смотреть?
    Дом 5,5х6,5м, газосиликат ширина 400, плотность 400.
    2 Этажа
    Потолоки по 3 метра
    Только эл-во, 15квт (по поводу тарифов пока не знаю).
    ПМЖ
    Бюджет: маленький
    Что подскажите?
    Теплые полы? У меня на первом этаже полом будет служить плита-фундамент, этаж рабочий.
    Спасибо!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Выбор то небольшой, эл. конвектора, но это больше для дачи. Для дома ПМЖ эл. котёл + ТА + ТП + двух тарифный эл. счётчик, тогда в эксплуатации затраты не так сильно будут бить по бюджету.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А насколько маленький бюджет? Дом еще строится? За ~120 тыс. можно купить тепловой насос воздух-вода на 6 кВт
  4. id606075
    id606075
    id606075
    Да, дом только в проекте, а что такое ТА? ТП- теплые полы, про котел понятно. А какой производитель наиболее эффективен?
  5. id606075
    id606075
    id606075
    Это только насос будет 120к стоить?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, это только тепловой насос столько стоит. Водяные теплые полы нужны
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А далее как у айсберга, 1/7 показали остальное скрыто "под водой".
    ТА - теплоаккумулятор, накопитель энергии при зарядке по ночному тарифу.
    Иначе эл. отопление весьма не бюджетно.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Недостающие 6/7 это циркуляционный насос, кабель для электроподключения. Работы по подключению ТН к системе отопления (монтаж не сложнее монтажа электрокотла)
    Трехходовой клапан и водонагреватель косвенного нагрева, если нужна ГВС
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    А воздушный ТН?
    Воздуховоды развести же можно, да и дешевле. чем батареи
  10. AlinaPankina
    AlinaPankina
    AlinaPankina
    Пенза
    Послушаю, у нас дом таких же размеров и отапливать планируем электричеством.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Исходя из вашего бюджета и небольших размеров дома, я бы остановился на конвекторах и печку бы добавил. Типа готовая - печь камин.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТН воздух-воздух, который Вы имеете в виду, или канальная сплит-система, действительно дешевле, на первый взгляд. Но отопление воздухом имеет свои недостатки:
    1) постоянное движение воздуха в доме
    2) воздух теплый, а стены и пол холодные. Человеку комфортно, когда наоборот. Может болеть голова и т. д.
    3) Воздуховоды нужно периодически чистить и дезинфицировать, так же они могут шуметь от проходящего по ним воздуха
    4) воздуховоды занимают полезный объем, и их нужно как-то вписывать в полезное пространство дома, эстетически обыгрывать
    У меня ТН воздух-вода и теплый пол. Сплошные плюсы) я и дети довольны как слон. Дети играют на полу, а я на полу сплю)
  13. id606075
    id606075
    id606075
    Я еще не разобрался с теплоаккумулятором, но остановился на эл. котле и 7 радиаторах по 1квт на дом, работа естественно только ночью, вот, не стал заморачиваться на теплых полах, тем более, что 80% строителей не знают, что есть технология укладки теплого водяного пола без стяжки. Вот.
    ПС протерм со встроенным насосом 7 квт стоит 32тр, про какие 110 речь идет - не понятно :)
  14. vvdenisov
    vvdenisov
    vvdenisov
    Думаю оптимальное решение- воздушный тепловой насос- кондиционер собогревом (до минус 10 дает тепла в 2 раза больше чем потребляет электричества), и дополнить низкотемпературными электроконвекторами (у Штибеля неплохие, есть отечественные)- вопрос только сколько комнат - кондиционер будет иметь максимум 3 внутренних блока. если одна комната- вообще все просто.
    ну и я бы печку русскую сделал- самый тот вариант
  15. teplomsk
    teplomsk
    teplomsk
    Линейку СКАТ от Protherm посмотрите
