Здравствуйте. Отлили наконец стены цоколя-гаража. Верх пока открыт. Думаю, может скважину пробить прямо в котельной. Плюсы очевидны. Расскажите о минусах и "подводных камнях". Район: Пятницкое ш, д. Полежайки. вода у 2 соседей 22-25м, вода хорошая. PS. Т. к. скважине всё равно быть, в подвале или нет, порекомендуйте проверенную бригаду, на себе экспериментировать не хочется.(в личку) Спасибо.
Могут быть сложности с ремонтом, особенно, если потребуются серьёзные работы. Надо подумать о системе слива воды. Некоторых волнует газ РОДОН.
Три года пользуюсь скаженной (в подвале) минусов не вижу Под ремонт в углу сделан приямок от него канал к скважине, если размывать придется в него насос и воду на улицу.
После перекрытия, буду ограничен высотой потолка 2,7 м. Хватит ли такой высоты для ремонтных работ? Волнует, что обсадную трубу в последствии не заменишь. Часто её меняют?
Зависит от оборудования и характера работ. Для большинства буровиков работа в ограниченных габаритах не возможна. Качественные обсадные трубы эксплуатируются десятки лет. Проще новую скважину пробурить, чем менять колонну. ИМХО
Мы лично, своим клиентам в первую очередь предлагаем делать скважины именно внутри домов. В котельных, цокольных этажах или других подсобных помещениях. Поверьте мне как профессионалу - все разговоры о сложностях ремонтных или профилактических работ - глубоко НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫ! Делайте и никого не слушайте. Не пожалеете ни разу. Сейчас полно оборудования для бурения или ремонта компактным оборудованием. Предложений "море"! Да и сами подумайте - на кой чёрт на скважину опять "Камаз" загонять для её ремонта...?
Здравствуйте. При бурении артезианских скважин или скважин на песок, с использованием обсадных колон из металла или пластика длиной 4м, всю работу по бурению и обсадке выполняет буровой станок. Скважина сделанная внутри помещения анулирует Вашу гарантию на скважину, в случае необходимости рекламационных работ, так как ремонт скважины производится тем же станком, что и бурение, ограничив доступ которого к скважие-Вы сами сделаете невозможным проведение ремонта, а гарантия на скважину-вещь немаловажная (у меня, например 10 лет).
Если у компании есть оборудование для бурении скважины внутри помещений, то этим же оборудованием можно и "рекламационные работы" провести. Хотя мне сдается, что эти работы можно и без оборудования провести.
Если компания бурит станком УРБ 2А2 скважины глубиной до 250-300м, интересно будет посмотреть, как хотя-бы 144 металл или 117 пластик из этой скважины вручную достать получится.
@Krisac, а давайте не будем обсуждать сферического коня в вакууме? ТС четко написал Мое мнение как бурильщика - неглубоким скважинам в подвале самое место. Главноее ее максимально поэксплуатировать перед тем как плиты лягут чтоб вылезли возможные косяки. Ну и бурильщиков выбирать правильных а не по принципу "чем дешевле тем лучше"
Мнение я Ваше конечно уважаю, но у меня вопрос: Пусть скважина будет хоть 15, хоть 25 метров, а как в подвале высотой 2,5 м разобрать вручную обсадку с длиной секции по 4 м? Ведь ремонт скважины, в большинстве случаев, подразумевает как раз таки демонтаж обсадной колонны с последующим перебуриванием скважины и монтажу обсадной трубы на место? Я имею в виду скважину с производительностью 3 м куб./час, о скважинах, которые бурятся дрелью я речь не веду. Я конечно понимаю, что ситуации разные бывают, и иногда у человека нет другого выбора места, кроме как внутри будущей постройки-буровикам это только на руку: скважина через пол-года легла-дом стоит-прощай гарантия.
@Krisac, а зачем простите разбирать обсадку, тем более что ее обжимает обычно уже через пару дней и вытащить удастся максимум пару верхних труб если трубы пластик.
