Выбираю на данный момент из этих двух насосов, точнее НС: MQ 3-45 и ESPA Tecnopres 15 4M. По характеристика должны подойти оба, но при этом MQ у нас даже дороже. Кто что может подсказать или посоветовать?
vnnas, в таком случае приобретайте тот агрегат, по которому организован лучший гарантийный сервис и есть запчасти. Об этом нужно заранее всё хорошо разузнать.
Андрей 203 , т.е. если я правильно понял оба насоса хороши, и принципиальной разницы нет. Т.е. стоит ориентироваться на "вторичные" аспекты: гарантийный сервис, цена и т.д. А что можно сказать про конструктивные особенности? Насколько я понимаю MQ 3-45 качает воду одним колесом, при этом материал колеса - пластик. Tecnopres 15 4M хвастается тем, что внутри нержавейка и колес вроде 5 штук, а еще свое фирменной фишкой самовсасывания, когда достаточно залить водой только сам насос. Хотя если честно у MQ подводящая магистраль вроде тоже не заполняется (ведь на входе обратный фильтр). А еще продавец сказал, что Tecnopres 15 4M будет потише, но отсутствие ГА потребует постоянных включений (кстати на MQ ГА на 2 литра тоже не сильно решает проблему). В чем еще разница, что я упустил, на что следует обратить внимание?
ИМХО, думаю, что по уровню шума большой разницы не будет. Для уменьшения количества включений и тот и другой агрегат потребует установки гидроаккумулятора. Самовсасывающие способности у Tecnopres 15 4M несколько лучше? Но самое главное отличие, что MQ полностью законченная по своим функциональным возможностям насосная станция, а Tecnopres - это всего лишь многоступенчатый поверхностный центробежный насос, который дополнительно потребует установки систем автоматического управления. Так что выбирайте сами на основе чего вам строить систему водоснабжения.
Вторичные, элементарно могут занять первое место. Прислушайтесь к советам Андрея. Видать с математикой у Вас проблемы. Присмотритесь к пришпиленной картинке. Ха. Так MQ-ха на сто процентов впереди по этой фиче. У нее достаточно залить воду только внутрь корпуса станции. А в Tecnopres-е оказывается весь насос надо утопить в воде. Спорное утверждение. В MQ-хе двигатель внутри герметичного пластикового корпуса (водяное охлаждение). А еще MQ-ху можно засунуть в звукоизолирующий бокс. В Tecnopres-е внешний двигатель с воздушным охлаждением... Ошибаетесь. Всего ~ 0,2л.
Я понимаю, что большинсто из собравшихся молятся на MQ 3-45, но: 1. Все же у MQ писть и не 1 рабочее колесо кам мне сказали в магазине, а целый комплект, у Tecnopres 15 4M колеса из нержавейки, а вот у MQ - пластик. 2. В MQ-хе двигатель внутри герметичного пластикового корпуса (водяное охлаждение), у Tecnopres 15 4M - воздушное, зато проще конструкция. 3. ГА на MQ в 0,2 литра вряд ли можно назвать существенным преимуществом. Андрей 203 почему Вы сказали, что Tecnopres - это всего лишь многоступенчатый поверхностный центробежный насос, который дополнительно потребует установки систем автоматического управления? Если верить тем данным, что имеются на официальном сайте ESPA, то: "благодаря встроенному устройству поддержания давления и защите от сухого хода насос не требует установки дополнительной автоматики и защищен от работы при отсутствии воды в системе. Насос способен поднимать воду с глубины до 9м без обратного клапана и предварительного заполнения трубопровода водой, но с обязательным заполнением водой корпуса насоса. После откачки воздуха из всасывающего трубопровода самовсасывающий клапан перекрывает циркуляцию воды в насосе для достижения максимальных гидравлических характеристик. Время подъема воды при незаполненном трубопроводе - около 3-х минут. Благодаря встроенному самовсасывающему клапану, насос не чувствителен к присутствию воздуха в перекачиваемой жидкости". Т.е. близкие по характеристикам и функционалу НС. Что еще по существу можно сказать про эти НС?
Прошу прощения, действительно, модель оснащена датчиком давления. И всё-таки поинтересуйтесь насчёт сервиса.
Андрей 203 спасибо, по поводу сервиса обязательно поинтересуюсь, но сдается мне, что ни Грюндфос, ни ESPA в В. Новгороде сервис-центров не имеют.
За MQ могу сказать, что у тестя работает уже лет 8 без обслуживания, правда не постоянно, а периодически (повышение давления, когда падает городском водопроводе).
Почитал описание на ESPA, но так и не понял, как она выключается? Включение - да, по клапану (датчику давления). Мягкий поток - это уже мы все здесь проходили - на примере КИВ. Как бы не вышло, что станция будет также не стабильно работать как и вышеупомянутый контроллер?!
