Инфильтрационное поле в насыпи из-за высокого УГВ - состав "пирога"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем lapsa21, 25.08.16.
  1. lapsa21
    lapsa21
    lapsa21
    Летом сделали Инфильтрационное поле под землёй, после пластмассового септика т. к. УГВ был низкий - ниже 1.5 метров, но оказалось, что в другое время года он до 0.5 м поднимается, поэтому надо переделывать в насыпи, плюс почва - глинистая после 1-1.5 метра, до этого песчаная.
    После сильных дождей и дождевая вода в инф. поле попадает сверху и заливает септик.
    Вопрос о правильном составе насыпи. Промерзание земли - обычно 0.6 м, но есть года, когда до 1 м.
    Думаем так - от инфильтрационных тунелей до воды минимум метр (так и здесь на форуме советуют).
    Инф. тунели в насыпи в 0.5 м от земли (0.5 м под землёй и 0.5 над - будет 1 м)
    Этот метр состоит из:
    1. гальки - 0.3 м или 0.5 м ?
    2. Затем гравий с песком - остальные - 0.7м или 0.5 ?
    Затем будем песчаная земля - в хорошее время года 1.5 м, в "плохое" - почти сразу грунтовые воды.
    Сверху над туннелями - достаточно 1 м земли (т.к. это глубина промерзания) или надо утеплять? если да, то чем ?
    Над тунелями - геотекстиль, или может положить плёнку, чтобы дождь точно не лился на инф. тунели, не создавал дополнительную воду?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @lapsa21, в каком регионе установлена система очистки?
    В России точно нигде глубины промерзания 0,6 м нет.
    По поводу устройства систем доочистки в насыпи можете посмотреть здесь
    Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
    Прежде чем создавать новую тему посмотрите в разделе, может уже кто-то сталкивался с подобной задачей
  3. lapsa21
    lapsa21
    lapsa21
    Спасибо, посмотрю!
    Мы в Латвии - глубину промерзания, конечно не сами меряли, взяли из местных стройнормативов.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда оно понятно.
