Амперметр DigiTOP АМ-3 приказал долго жить
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurich213, 22.08.16.
  1. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Доброго дня почтенной публике.
    Безусловно, сам дурак, что потратил денег на поделку от этой конторы. До этого у меня было дигитоповое реле MP-63A, которое сдохло весьма любопытным образом: отрубало нагрузку с интервалом раз в 10-15 минут вообще без всяких оснований.
    Выбросил вместе со старым щитом, перешел на трехфазное питание, решил сдуру поставить амперметр, чтобы знать, сколько по какой фазе потребляю.
    Три месяца эксплуатации - и оно вышло из строя.
    Проявляется вот так:
    Чинить не собираюсь, нафиг эту фирму. Навсегда.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие трехвазные амперметры или вольтметры/амперметры можно считать надежными? Места в щите не до фига увы, хотелось бы, чтоб не более трех модулей, лучше два.
    Спасибо!
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А зачем вам амперметр в щите? На выровнять нагрузку достаточно клещей, они потом и в хозяйстве пригодятся. Да и стоят поменьше. :)
  3. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Иллюзия контроля ситуации - бесценно :)
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    понты перед соседями колотить...:)]
    ставил у себя в щитке амперметр с вольтметром... месяц любовался красивыми цифирьками, соседям показывал:) потом примелькалось, перестал обращать внимание. Потом через полгода вышел из строя амперметр и я всю эту цифровую лабуду выкинул из щита... практика показала, что она там нафик не нужна оказалась...
  5. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Мой скромный трехэтажный дом и так неплохо служит инструментом для колочения понтов перед соседями. Показывать им еще и щит - но зачем?
    Это чисто для меня игрушка.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  7. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    @ДмитрийМ, если бы у меня была возможность потреблять 500А, я был бы счастлив поставить рекомендованный Вами амперметр.
    Я бы даже наплевал на то, что он однофазный.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Он скорее всего трансформаторного включения, т. е. при прямом включении будет завышать показания раз в 100. Такшта это будут понты третьего порядка! :)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Он пятиамперный.
    И он трёхфазный.
    Шкала может быть разрисована на любые токи.
    Надо отметить, что такой прибор на каждом углу не продаётся, в отличие от аналогичных вольтметров:(.
    Из цифровых я бы отдал предпочтение OMIX, как недорогому и качественному отечественному производителю.
    В то же время из двух многофункциональных щитовых мультиметров один заглючил через неделю, правда поменян по гарантии и работает круглосуточно уже года два.
    ЗЫ: а вообще, в бытовом применении вольтметр гораздо нужнее амперметра...
  10. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Всем привет,
    Есть необходимость контроля нагрузки по фазам на даче (галан стоит в системе отопления). Мерить токовыми щипцами надоело, да и щиток без защитного экрана небезопасен для окружающих. Наткнулся на Digitop АМ-3. Думаю проставить этот Амперметр с питанием его через кнопку (или автомат) для тестового включения. Но топ автора темя озадачил.
    Вторая, косвенная причина, вынос счетчика на улицу и теперь нет никакой индикации наличия напряжения в принципе. В случае отключения света без пробника невозможно понять отрубился только мой дом или это внешнее отключение.
    А может кому что-то еще компактное попадалось, аналогичное продукции Digitop. Буду признателен за наводки.
  11. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Заказал
    Посмотрим что за зверь :)
    И еще вот это для индикации наличия фаз.
    Сигнализация наличия трех фаз LK-713 монтаж на DIN-рейке 35 мм
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ураааааа !
    Америку открыли.
    Подобные индикаторы делают практически все производители, в том числе ИЕК, ТДМ и прочие китайцы.
    Только у них такой индикатор стОит в несколько раз дешевле. ;)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ГуглоЯндекс в помощь.
    Пароль - амперметр на дин-рейку.
