Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    5+
    Потом ещё ГКЛ и обои на фризелиновой основе! Плюс Кондей с системой очистки воздуха и мы сидим и наслаждаемся экологичностью льна в стенах:aga:
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А если не отсечен?
    Чем не устроили флизелиновые обои, основу которых составляют волокна целлюлозы?
    Что такое целлюлоза, рассказывать не надо? Или тоже не знаете?
    @KosenkovDenis, утеплители такие есть. Но с их использованием очень много "но...".
    - Если конструкция предполагает использование ПИ, то почти* нет никакой разницы что там за ней. "Дышать" (термин, кмк, достаточно условный) не будет.
    - Если не использовать ПИ, то надо хорошо понимать, что и как делать.
    - Они дороже. Причем значительно.
    Если и это не остановило, то углубляйтесь в тему основательно (раздел про дома из органики).
    *Почему "почти"? Потому как у теплоизоляции, помимо свойств "утепления" бывают некие иные положительные качества. Связаны они с теплоустойчивостью (теплоемкостью, тепловой инерцией). У органики эти качества в разы лучше, чем у прочих "утеплителей". В пределе сие позволяет минимизировать (или даже вообще исключить) использование кондиционирования. Но это так, для справки и для общего образования индивидуумов, считающих, что "кондей с системой очистки воздуха" вещь неизбежная, как крах капитализма.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Sailor, за индивида конечно спасибо. Ошибку свою увидел и я имел в виду виниловые обои на флизелиновой основе. Которые обладают очень малой паропроницаемостью.
    И кондиционер был приведен к слову.
    Про экологию можно много говорить, но в современных условиях о ней может похвалиться только человек который живёт в тайге в рубленном доме без газа и электричества. Питаясь своим хозяйством. Но и нам он это не поведует и интернета и связи у него нет. Все остальное полумеры. ТС сейчас лен выбирает для утепления, а у него может дом от центральной трассы в 100 метрах или он в пробках вынужден стоять по 2 часа в день добираясь до работы, какие уж тут экологичные стены помогут.
    Но я вас услышал.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Виниловые обои не рекомендуются к применению в жилых помещениях.
    За исключением перфорированных. С несколько иной паропроницаемостью.
    А можно не говорить. Лично я этот термин в данной теме не употреблял. :pioner:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    @Sailor, а если не отсечен, значит это плохой каркасник.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну Вам видней. Ага.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Оказывается мои опилкозасыпные каркасники без пароизоляции плохие :ogo:. Посыпаю голову пеплом :aga:.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @cas1973, можете посыпать, можете не посыпать. Мое мнение от этого не изменится.
    Я прекрасно знаю недостатки опилкозасыпного (200мм, сухими опилками!) каркасника без пароизоляции в нашем Питерском (а не Сибирском) климате. Поскольку "имел счастье" в таких проживать длительное время.
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @DiJo, прошу прощения, а при чем тут Сибирский климат? У @cas1973 в подписи Петрозаводск. Вы между собой гораздо ближе чем оба вместе взятые до нас, до Сибири :)
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @DiJo, я вообще-то не в Сибири их эксплуатирую, а в 400 км от Питера в Карельском климате.
    Просто 200 мм опила МАЛО для круглогодичной эксплуатации в наших краях. ОТ 300 мм надо в стены, от 450 мм в чердачное перекрытие.
    (Для дачи и 150 мм опилок сойдет).
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Я, когда тему про альтернативный каркас понять пытался, на свою ситуацию и условия в том числе и толщину опилок пробовал посчитать. Так у меня вообще от 400 в стены получилось. Меньше вообще никакого смысла нет заморачиваться даже.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Andrew42Ru, насчет использования альтернативного каркаса пока думать рано. Достаточно обычные стойки Ларсена сделать. Проверенный вариант на любую разумную толщину стены.
    С ЦСП тоже бы не советовал заморачиваться. Доски внутри и снаружи, ГКЛ внутри - гораздо проще и удобнее.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrew42Ru, @cas1973, давайте не будем спорить и обсуждать.
    А по поводу климата - Питерский намного более влажный, чем континентальный - Сибирский. И более длительный период повышенной влажности. Поэтому, незащищенные опилки впитывают бОльше влаги, а просыхать не успевают.
    По поводу толщины стенок - 200мм стена с минплитой, изолированная от "хождения воздуха из дома-в-дом" пароизоляцией - не меньше удерживает тепло в доме, чем 400мм опилкозасыпная "дышащая" стена. Эффект термоса, однако.
    Все. Больше офф-топить не хочу. Вопрос-же был про "экологичность". Я думаю, что кроме степени экологичности стен/утеплителя, не малую роль играет мебель, оборудование, ...;)
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А я про него и не думал!) Просто показалось интересным и решил посчитать будет ли хоть какая-то экономическая (или техническая) эффективность) Для себя понял что экономии никакой, технология не совсем понятна и не совсем проста.
    А так да, для "от 400 в стены" кроме стоек Ларсена ничего на ум из проверенного и не приходит.
    Я и в той теме применительно к "вывернутости" подхода, по сути, один из вариантов стоек Ларсена и описал (когда ставится основной силовой каркас, а доп стойки в конце к нему во весь рост "привязываются").
