Доброго времени суток. Может тема боян, но перелистав кучу страниц я так и ненашел ответа. Дом из пеноблока 300, подняли до второго этажа. Решили положить перекрытия из бруса 150 200. Укладывать собираемся на армопояс около 15 см с 12 арматурой. Вопрос - как потом закрепить этот брус к армопоясу? Видел на ютубе, как крепят уголками стальными на саморезы и дюбеля прямо в пенобетон/армопояс, но как то нет доверия. Спасибо за ответы! И может кто сможет подсказать в этой теме - можно ли межэтажный армопояс заменить на кладку строительного кирпича - все под тот же брус?
Да его особо и крепить-то не надо. Вот картинка из серии. Лучше сделать пояс. Он более жесткий и качественнее распределяет нагрузку на стену.
