Помогите подобрать фильтра
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем miksir, 22.08.16.
  1. miksir
    miksir
    miksir
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Просьба помочь с подбором фильтров.
    Дача с отоплением, проживание сезонное
    Источник воды: личная скважина
    Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 3,5 м, ширина 2 м, высота 2,6 м
    Глубина скважины 27 м, дебет 3 куб/ч, статический 9 м, динамический уровень 19 м
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Водолей 05-63
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема: пока нет, но будет на 150 (л)
    Пиковый расход воды (м3/час)- одновременно кран, душ, стиралка
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - думаю максимум 0,5 куб.
    Число и тип точек водоразбора: 4 крана, 1 душ. кабина, 2 с\у, стиральная машина, посудомойка
    Количество человек, проживающих в доме периодически: 4
    Тип канализации и её характеристика: септик из ж\б колец с дном отстойником и переливом
    Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    Пока никаких фильтров еще не установлено, вода просто заведена в дом
    По началу иногда вода идет с мелким песочком, но потом уже прозрачная аки слеза и вкусная, мыло смывается без проблем, никакого дискомфорта не замече но.
    По анализу превышений нет, думаю в плане умягчения может поставить, что то бюджетное перед газовым котлом, чтобы там в бойлере косвенного нагрева после него не накапливались отложения?
    Про полифосфатные картриджи читал..мол вредно и мыться такой водой не айс)
    Заранее спасибо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    На входе воды грязевой фильтр или мешочный в корпусе 20"BigB от песка. Затем умягчитель с краном ручной регенерации на 25 л. загрузки. На выходе фильтр 10"BigB с картриджнем 5 мкм.
  3. miksir
    miksir
    miksir
    Нижний Новгород
    Большое спасибо
    я так примерно и прикидывал
  4. zapmel
    zapmel
    zapmel
    Как посоветуете убрать Радон, в исследовании 218 Бк/кг, выдувание хорошо, но нет возможности ставить большую емкость - какие еще есть варианты
  5. zapmel
    zapmel
    zapmel
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Маловероятно. Запросите у господ техническую, химическую документацию на основании которой продавцам пришла уверенность, что колонны 10*54 будет достаточно.
