Камин в дом ПМЖ, для души но с пользой - нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Вот как это выглядит на 3д модели из архитектурного проекта
  2. fisun
    fisun
    fisun
    По поводу того, что нравится, изначально идея была такой
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    На такой камин дымоход на 200 маловат.
    Если ставить топку то она должна быть не менее 80 в ширину и см 70 в высоту. Это топки довольно дорогие.
    ПС. Я бы Вам не рекомендовал бы делать открытый камин по многим причинам. Когда люди пытаются выжать с открытого камина по максимум то это только говорит за то то что им нужен немного другой прибор а не открытый камин с его недостатками.
  4. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Возможны варианты и с дверками типа мета-промо или мета - камилла (50х70 примерно). Делал очень давно, сейчас получится куда приличнее.
  5. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Вдогонку. Открытый камин греет только излучением. Камин с дверкой просто безопаснее (относительно). При дымоходе 200 размер топки (портала 65х56 или примерно 70х50 как в варианте с дверками. Чугунные, а тем более стальные (свят, свят..) топки возможны, но тогда из камина нужно делать калорифер. С открытой дверцей они работать не могут .
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Вы меня убедили - буду делать закрытый камин, возможно с подъемным механизмом. Желаемая ширина топки 80-90 см. Смогу я найти что-то под дымоход 200 мм?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    А как же тогда закрытые камины с подъемным механизмом стекла?
  8. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Та же проблема, как правило
  9. VaV321
    VaV321
    VaV321
    Но вы забыли, что при таких размерах маленькая печь или камин потеряется на таких размерах стены!
  10. VaV321
    VaV321
    VaV321
    Проблема в том что при установке печки между окнами, шторы массивные и помпезные не повесить! Так как корпуса у большинства печей сильно нагреваются.
  11. VaV321
    VaV321
    VaV321
    Вот так выглядит чугунная топка!
  12. VaV321
    VaV321
    VaV321
    А вот так выглядит, стальная с шамотными блоками внутри
  13. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    90% закрытых топок как чугунных так и стальных могут и отлично работают в открытом состоянии. Это предусмотрено заводом- изготовителем на случай когда хозяин хочет посидеть у открытого огня.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Так я и не хочу маленькую, но и огромная не нужна.
    Я определился - хочу ЗАКРЫТУЮ топку с возможностью поднятия стекла.
    Остается понять - достаточно ли мне будет дымохода 200 мм для этих целей.
    Установить дымоход 250 мм - возможно, но будет дороже сам дымоход и его монтаж, а так же больше выпирание в помещение. Что посоветуете?
  15. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Как раз VaV321 предложил вам закрытую топку с 200 диаметром с поднятием стекла вверх и фасад у неё 80 см. Чугун очень высокого качества, я такие топки монтировал и имею на обслуживании. Завод Seguin Франция. Гарантия 10 лет.
