1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Могли сработать УЗИПы в технике создав утечку.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Отдыхал на море (в Крыму). После сильного ветра начались проблемы с электричеством. Лопнули все лампочки и сгорело все, что было включено в розетку. У меня две зарядки для телефона и блок питания для автомобильного холодильника (220/12). Просто интересно в чем причина? Отгорание нуля?
    Сгоревшую технику можно восстановить? Интересует мой блок питания (трансформатор).
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А УЗИПы в технике разве не между нулем и фазой ставятся? тогда они не могли повлиять. А вот если в домовом щите стоял УЗИП, тогда все сходится
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если это оборудование класса 2 - да.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это ветер синусоиду в проводах погнул, явление не частое в наших краях. :aga:
    Техника могла быть подключена через пилоты, ИБП и. п., где так же обычно стоят УЗИПы.
  6. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеется коробка дома из газобетона, собираемся делать разводку электрики по дому, есть мысль бросить провода по утеплителю ЭППС которым утеплен пол первого этажа, а потом сверху залить стяжку, таким образом не придется много штробить стен и провода будут идти к розеткам, светильникам и выключателям по полу под стяжкой. Это безопасно?
  7. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    в пнд трубу
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Раньше слышал что выключатели с подсветкой нельзя устанавливать вместе со светодиодными и энергосберегающими лампами. Купил по акции со скидкой Легранд Валена двухклавишный с подсветкой. Думал вытащу подсветку. Но оказалось что и энергосберегающая и светодиодная лампы нормально работают с ним. Ничего не моргает. Никаких различий не заметил.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Безопасность это мера комплексная.
    По полу в этом случае лучше кинуть отопление, вы же скорее всего для этого утепляли пол.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В домовом щите стоит УЗМ-51.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    в УЗМ-51 варистор включен между фазой и землей и он тоже не может спрвоцировать утечку на землю и срабатывание УЗО.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    наверно между L и N, так как класса 2.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Верно. Подумал одно, а написал другое
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Сам то в москве. слышал все молятся на АББ. но от этого они наверно и цены ломят. что по качеству/цене брать?
    автоматы, розетки, включатели. ?
    И в проводах не понял, искать просто где дешевле? нужен ввг нг п 3*,15 и 3,25 или они бывают китайскими и нормальными?
  15. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    просите при покупке сертификаты и сохранаяйте чеки. этот товар гарантийный. нет средств на абб посмотрите на иек-они производство наладили. по кабелю-смоленский лучше не брать -скз, хотя конкорд ничего их, саранский не плохой ну и смотрите, чтоб ровненький был, без трещин, и жилы ровные
