Танк + колодец + инфильтратор в насыпи
Тема в разделе "Септики", создана пользователем witoff, 11.08.16.
  1. witoff
    witoff
    witoff
    Всем доброго времени суток!
    Неделю читаю разные ветки... Вот к чему пришел. Согласно рисунку...
    Танк-2,5, через метр колодец d900 с насосом (нужен ли обратный клапан? не нарушит ли он приток воздуха?), через метр инфильтратор (~10см края под уровень земли), за ним через метр дренажный колодец, из которого самотеком уходит в канаву.
    IMAG1975.jpg Врезка в дренажный колодец примерно на 1,5 м глубиной. Какой фильтрующий пирог нужно организовать? Планирую так (снизу вверх): 10см щебень 20-40мм, труба дренажная (2-3 параллельно соединенные тройником в конце), 10см щебня 20-40 мм, ~130см речного песка (или карьерный норм будет?), 10см щебня 20-40мм инфильтратор, утепление, насыпь... Достаточно ли будет для очистки данного слоя? Габариты думаю 1,5*2м
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не нужен.
    Маловато одного. ИМХО
    Маловато. ИМХО
    Требуемая общая длина труб рассчитывается из расчёта 100 литров в сутки на 1 метр трубы.
    Расстояние между трубами при параллельной укладке 0,5 м.
    Нужен чертёж с планом и размерами.
    Можно и поменьше до 0,8 м.
    Речной или мытый лучше.
    Минимум 0,2 м.
    Я бы 0,3 м положил бы.
    Удачи!
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Слой/Пирог нормальный, а вот его площадь или длина требует уточнения.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что то здесь с вентиляцией не так.
    В Вашем случае правильней:
    1. Для септика и колодца с насосом- вытяжка через Фановый Стояк в Доме, приток через короткую трубу на колодце.
    Только проверьте продувается ли Танк на сквозь. :)
    1. Для сооружения фильтрации- приток/вытяжка на инфильтраторе/инфильтраторах.
    И вытяжка через дренажную сеть/трубу (трубу вывести выше уровня земли на 2 метра), приток будет через открытый лоток в канаве.
  5. witoff
    witoff
    witoff
    Длина ограничена забором. Шириной можно поиграться.
    Количество инфильтраторов хотел выбрать опытным путем. Начать с одного, в дальнейшем увеличить по мере необходимости. Так как дом еще не достроен, то процесс "опытный" будет долгим)
    Считаете не протянет вентиляция такой маршрут?
    Про щебень - минимум 0,3м - это верхний слой под инфильтратор? или нижний под песком?
    Спасибо
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Площадь опоры дренажных тоннелей (Вы их называете инфильтраторами, что конечно по Европейски :)) должна равняться площади дренажной/сборной сети.
    Плохой маршрут у Вас на схеме.
    Делайте как я написал. Проверено на многих объектах.
    Да.
    Под песком слоя достаточно только чтобы трубу засыпать и под трубу немного.
    Можно как Вы и планировали.
    Кстати, можно от песка и отказаться. А всё засыпать щебнем/гравием. ИМХО
    Но с песком оно конечно по науке.
    Удачи!
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А у "Тритон-пластик" как раз и запатентовано слово "инфильтратор". Так что название правильное. Все перевернутые ванны других производителей - дренажные тоннели, хотя если честно, то и этот термин принадлежит фирме Графф.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что это при желании можно оспорить.
    Слишком общеупотребим этот термин.
    Только, кому это надо?
    Хоть и "принадлежит" Графу, но это как то хоть по русски.
    Я, предпочитаю употреблять термин "дренажные тоннели", думаю что он более аутентичен:), распространим и точен.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Конечно употребим. Мы же это слово с 2008 года раскручиваем. И само слово ИНФИЛЬТРАТОР и дренажные тоннели мы первые в России начали применять, после нас только копии:hello:. А в 2008 году слово инфильтратор в русском языке не употреблялось ни в каком виде и ни по отношению ни к какому продукту. Слово Инфильтратор фантазийное слово, которое с обозначенного периода раскручено нами и теперь естественно все дренажные тоннели называют раскрученным словом ИНФИЛЬТРАТОР.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Кстати первое рабочее название фильма Терминатор было Инфильтратор:hello:
    Инфильтраторы — роботы-андроиды, созданные SkyNET для проникновения в человеческое общество, разведки и диверсий. Замаскированы под людей, с экспериментальных моделей пятисотой серии имеют резиновый кожный покров, с семисотой серии — синтезированный человеческий самовосстанавливающийся кожный покров.
  11. witoff
    witoff
    witoff
    Хорошо что я собираюсь ставить 400-ю серию) Пластик попрочнее будет...
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я тоже. Оставим Инфильтратор/терминатор Танкистам.
    Представителей фирмы GRAF на форуме нет.
  13. witoff
    witoff
    witoff
    Да, купить что-то по-человечески оказалось проблемой в этой конторе. Деньги берут с удовольствием, а товар найти потом свой - целая история. Офис на алтушке
  14. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Приветствую!
    есть не доделанная канализация. не могу решить как мне ее доделать.
    Дачный дом, возможно даже постоянное проживание, т. к. появилась скважина и отопление. будет, 2 взрослых и ребенок + родители, гости...
    Уже три года стоит септик танк 2.5, рядом с ним в метре стоит колодец из 5 бетонных колец без дна, куда самотеком перетекает вода из септика. Вода не впитывается в колодце вообще, глина суглинок (понимаю, изначально такой колодец была ошибка, даже если бы дорыл до песка, то заилилось бы мигом) Спетик ставил сам, стоит все без проблем, без выдавливания стенок. один раз за три года откачал дерьмо машиной.
    Город Домодедово, Моск. область. грунт глина суглинок. Уровень грунтовых вод наверное низкий, если колодцы на воду, то это 10 колец у людей.
    Все эти три года, когда наполнялся колодец я насосом откачивал в канаву у забора. Насос с поплавком по таймеру ночью. Запах неприятный во время откачки раздражает.
    Сейчас стали зимой приезжать на неделю. Качал насосом в канаву, вся вода остается под снегом и снег не протаивает и все уходит, кольца два без остановки насоса откачивается в канаву под снег без следа. Но так ведь не правильно и муторно и грубое нарушение санитарных норм. Вообще зимой откачивать на чистый снег вонючую воду не очень приятно. И женщина не справится, если я буду в отъезде.
    Весной в колодец поступает талая вода и из колодца затапливает септик. в общем надо качать качать, на дорогу или куда то еще. не прикольно в общем.
    Как бы мне доделать грамотно канализацию, чтобы она стала работать без постоянного моего участия?
    Дренажный траншеи (инфильтраторы) можно в моем случае установить? Сколько их штук надо? Плодородная земля полтора штыка, далее можно сказать, что начинается более твердлая глина или суглинок. Прямо видна разница.
    Летом с поверхности вода впитывается хорошо. 6 кубов бассейн если разом слить на траву, то луж нет уже через минут 5. все уходит.
    Подскажите, пожалуйста, как мне грамотно доделать канализацию?
  15. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Здравствуйте! Удалось найти решение? Моя ситуация очень похожа.
