Buderus logano 234 не корректно работает
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем игорь-химик, 15.08.16.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Добрый день уважаемые форумчане имеются два котла buderus logano G234. Работают в каскаде лет 6 или7. На одном из них установлена панель управления logomatic 4... На панели управления стоят модули ZM422 и FM422 и панель MEC2. Со слов хозяина перестала нагреваться вода в бойлера косвенного нагрева. С его слов на днях он подходил как-то к котлу и на панели не показывала уличную температуру (стоит датчик уличной температуры). Замерял сопротивление датчиков бойлера и уличной температуры оно было 10 ком при 20 градусах. Заземление у котла есть, фазировка соблюдена. Входное напряжение было 248 В. Вроде стабилизатор стоит на весь дом. Куда надо копать дальше?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На первом судя по 422-му 4211, но она каскад не делает...а на втором то что стоит?
    команда на нагрев бойлера поступает?..индикатор насоса загрузки бойлера загорается?..время какое стоит на МЕС?...режим?...датчик уличной и нагрев бойлера не связаны никак...на уличном иногда вода на контакты попадает и окисляются они..надо их посмотреть.
    проверить уходит ли команда на нагрев бойлера ..если не идет то почему..если идет что мешает ей отработать нормально...и полный перечень автоматики с модулями по котлам и что куда подключено по гидравлике очень желательно.
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Завтра постараюсь все сделать более подробно.
  4. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @игорь-химик,При неисправности любого из датчиков, MEC при закрывании его крышки на клавиатуре, будет "ругаться" и "сдаст" неисправного.
    Начните поиск причины с простого-с проверки насоса загрузки бойлера в ручном режиме. Поворотный переключатель секции ГВС установите в "руку", должны загореться 2 светика с буквами L и Z. Зашумят насосы-всё ок. Не зашумят-выяснять их работоспособность. Убедились, что в ручном режиме греет-можно и в программу лезть.
    Будерусовская инструкция довольно дружелюбная. А если что-то не поймёте,тогда здесь переспросите. Мы направим. Удачи.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно как замерял, а именно, как добился стабильной температуры в 20 градусов.
    Если это 10-киломный NTC датчик, то 10 кОм он должен выдавать при 25 градусах.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да там не так важно..20 или 25 градусов..главное не меньше 5 кОм..значит должно начать греть..при соответствующей заданной конечно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это про уличный или бойлера.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    бойлера, с уличным похоже у него обрыв провода гдето...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ВМ 491 думаю заменить надо будет...
  10. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Mijjgan,
    Вы хотели сказать CM431?
    Или FM441?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что я хотел сказать, то и сказал. Дождёмся показаний очевидца.
  12. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Mijjgan,
    если не секрет, почему вы "приговорили" модульную консоль BM491?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Предчувствие, не более того. Нет нагрева ГВС и не отображает уличную температуру. Может конечно и СМ накрылся, но начинать надо всё-таки с проверки контактов.
  14. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    Всё, пропал топикстартер...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Этот вернется. Он всегда возвращается.
