Всем привет. Интересует такой вопрос есть участок 7га на нем есть пруд видимо бывший Колхоз сам копал его размер примерно 50 соток Пруд интересен для платной рыбалки. По правой стороне участка течет речка глубиной 1м а местами 10см шириной 2м.Пруд вырыт сбоку речки и она в него впадает затем с другой стороны пруда выходит и течет дальше. Интересуют такие вопросы: 1. Подойдет ли этот пруд для платной рыбалки? 2. Как можно перекрыть пруд от речки, что бы рыба не уходила. 3. Я так понимаю что пруд питается именно речкой и идет природная аэрация воды нужно ли как то дополнительно ставить аэраторы? 4. В планах расширить пруд влево еще на 30м и в длинну метров на 500 и как сделать подпитку водой от той же речки или нужно ставить дополнительно скважины? 5. И как поддерживать уровень воды в пруду в мае было много воды а сейчас обмелел хотя питается речкой и есть течение.
@xvostik222, ну Вы бы для начала, поведали бы, где пруд-то находится! Ну и конечно фото, желательно план местности, пусть на край, от руки...
Могу прислать кадастровый номер. А так это Егорьевский район речка Любовка участок расположен у начала речки которая вытекает из реки Цна
- даже это: "не могу? не умею?, не хочу?" Ну, хорошо!... "тебе надо, ты и ищи!"... (это я от себя!) - мне не надо!...
На карте пруд расположен у края леса вдоль идет река которая как раз впадает в пруд и выходит из него течет дальше вдоль леса. Границы участка начинаются от пруда и идут вдоль реки до дороги. Участок прямоугольной формы. С двух сторон лес
Если понял границы участка, я бы сделал так: 1) спрямил бы русло речки договорился бы с местным начальством что её нужно немного почистить (одновременно понизил бы её уровень ну немного... 0,5 - 0,7 метра. (зелёная линия) (экскаватор) 2) Сделал бы подпор на реке (синяя краска) (не много... 0,5 - 0,7 м) Водозабор, можно как маленький (не высокий) монах, и сброс из пруда в реку (только надо по отметкам рассчитать, чтоб пруд сбрасывался полностью! 3) сбросил бы пруд высушил и бульдозером расширил (обязательно трамбовать - тем же бульдозером - склоны и берег) (желтая линия) Как то так...
Это Егорьевский район деревня Клейменова. Речка которая впадает называется Любовка вытекает из реки Цна на которой располагается Егорьевский Рыбхоз. Сама речка Любовка глубиной где то 1метр а местами около 10см.Вот не знаю как сделать так что бы можно было осушить пруд глубина пруда наивысшая 1.5м.Как перекрыть речку что бы рыба не уходила ну и сделать так что бы можно было поввсить уровень воды в Мае пруд был хорошо заполнен а сейчас обмелел и глубина около 1м
При строительстве пруда с гтс, нам надо уложить трубу (лежак) под дамбу. для этого роем паралельно ручью траншею под трубу, чтоб не в воде ковырятся. Правильно? теперь чтоб уложть трубу надо ли сыпать под неё глину? надо ли тромбовать глину под трубой? и какой рекомендуемый должен быть наклон трубы из водоёма? ктонибуть сталкивался?
Здесь на форуме, если не ошибаюсь, темах в трех писал, и даже полностью фото отчет есть, как строил пруд.
Володь, это Московская область. Был я там в рыбхозе этом, прудов там куча и все соединяются, река их питает.
