Долгострой или как построить каркасную баню за 3 года
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Max2401, 08.07.15.
  1. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Куплю обрезную и немного необрезной доски попробую применить ее на потолке (для красоты). В любом случае всегда можно кромку срезать. А что получится, увидите сами, но это скорее всего будет на следующий год. В этом году уже поиздержался. Утеплю стены и куплю липу. Сложу ее в штабель, пусть сохнет.
  2. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Всем привет.
    Попытаюсь продолжить свою долгоиграющую стройку.
    Зимой практически по бане ничего не делал. По-немногу доделывал теплицу внутри.
    Но с приходом весны занялся утеплением каркаса. И сразу же выявилась первая неприятность. Некоторые стойки каркаса почернели. Когда собирал каркас, чернота была немного, не заморачивался, думал постоят зимой, провертятся. Но сейчас меня это как то напрягает.
    И еще, в некоторых местах появилась как будто бы трухлявые места и вокруг белая плесень.
    Первым делом черноту обработал отбеливателем неомидом. Для белой плесени думаю какой нибудь трудно вымываемой биозащитой, может кто что еще посоветует? Фото этих мест выкладываю 20160416_121126.jpg 20160416_121138.jpg 20160416_121140.jpg 20160416_121201.jpg
  3. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    А вообще, утеплил одним слоем пенопласта. Хочу до майских успеть еще слой пенопласта и слой минваты. По 2-3 часа после работы получается поработать. Как назло вчера пока работал, нерв защемило, шею не могу повернуть.
  4. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Кто нибудь ткните носом. Как оформить проемы под окна и двери.
    Я имею ввиду гидроизоляцию проемов. После утепления хочу установить окна.
    Предполагаю, что стойки проемов оборачиваются гидро-ветроизоляцией, далее накладки из этого же материала снаружи по периметру проема. Нужна ли четверть или можно как то поставить без нее. После некоторого изучения вопроса, думаю установить окно заподлицо с внешней обшивкой.
  5. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Наконец то утеплил стены на первом этаже и мансарде. Последний слой минваты уложу перед обертыванием пароизоляцией. Наверное в выходные буду вставлять окна, двери. Так пока и не разобрался с правильной технологией. Почему то никто не может подсказать. IMG-20160521-WA0017.jpg IMG-20160521-WA0018.jpg IMG-20160521-WA0020.jpg Правильно ли будет использовать обычные строительный армированный скотч. Если при обертывании оконного проема проклеивать стыки и нахлесты. Еще нужно где то найти специальную ленту для наклеивания по периметру окна.
  6. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Всем привет, на сегодняшний день утеплил полы в парной и моечной,(150 мм ЭППС) планирую заливать стяжку с теплым полом.
  7. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Здравствуйте,
    На сегодняшний день утепление стен почти закончено. Осталось в некоторых местах добавить вату (одного листа не хватило). Залили стяжку на полу. Теперь мучаюсь вопросом. Электрику и водоснабжение протащить после пароизоляции. Там как раз будет зазор перед обшивкой. Или после. А на потолке у меня после утепления 150 мм осталось расстояние 50 мм. Но что то не хочется их сверлить для протяжки электрики, думаю это их ослабит. Просто не знаю, что будет с кабелем, если на нем будет скапливаться конденсат от пара.
    Кто-нибудь подскажите, кто как сделал? Почему то тишина в теме. Или я все делаю правильно :)
  8. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Некоторые товарищи все таки делают обрешетку по стойкам перед натяжкой фольги. А я хотел фольгу прямо по стойкам, а потом уже прижать их рейками. Может кто знает, для чего делают зазор после утеплителя?
  9. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Кто-нибудь, ткните носом как правильно. Уже голову сломал. Еще засада, что ширина фольги никак не попадает по стойкам. Поэтому наверное буду делать обрешетку поперек стоек к ней фольгу. Потом поперек обрешетки прижму рейками, а потом вагонку. Только в мойке придется прижимные рейки набивать не строго по стойкам, а под лист гипсокартона. Дальше плитка. Вижу только такой вариант. Наверное не так страшно если некоторые прижимные рейки будут держаться только на обрешетке? Гипсакартон с плиткой дают ощутимый вес. наверное может вырвать?
  10. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Здравствуйте, дела движутся, а время стремится к осени. Но конец уже просматривается. К осени планирую запустить баню. Пусть даже с некоторыми недоделками. Мансарду буду обживать зимой наездами.
    Ну хватит слов. Перейдем к делу.
    Почти все обтянуто пленками (верх пока не дотянусь, перед обшивкой фасада, с лесов натяну).
    Провел воду. В ближайшее время монтаж электрики и установка окон, дверей. Все освещение я решил запитать от 12 В. Уже лежит дожидается трансформатор. Вообще хочу смонтировать проводку внутри стен. Если низковольтные провода я проведу в пластиковой или металлической гофре. То силовую часть до розеток ПУЭ предписывает прокладывать в металлических трубах. Есть полдюймовая труба, но нет понимания как ее монтировать. Придется гнуть и не ясно какими кабельными вводами подключать концы труб дабы обеспечить герметичность. Есть конечно вариант использования медной трубы, но цена... Буду думать и изучать. Может кто что подскажет. Вс то совсем моя тема никого не зацепила. IMG-20160803-WA0002.jpg IMG-20160803-WA0003.jpg IMG-20160803-WA0004.jpg
  11. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
  12. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Накидал схему электропитания. если кому интересно, могу выложить.
  13. Sempler911
    Sempler911
    Sempler911
    Омск
    Выкладывай, посмотрим.
  14. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Вот схема
  15. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Вчера приезжал товарищ, установили окна. В выходные поставлю дверь. Потихоньку занимаюсь электрикой. Также вчера купил кирпич на щиток, обкладку портала и трубу. Всего 650 штук, но думаю придется еще докупать. Кирпич взял кирово-чепецкий. Как закончу с электрикой, перейду к кладочным работам. У меня малютка экран. Размеры передней части топки 365х365. Подскажите сколько делать проем. Интересует расстояние до кирпича? 400х400 хватит?
