Песчаная скважина - где какие трубы/шланги ставить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем imenimenya, 31.05.10.
  1. imenimenya
    imenimenya
    imenimenya
    Мытищи
    Добросовестно пытался поискать на форуме - но не нашел такой конкретики.
    Скважина 19 м (Подмосковье), кессон. До сих пор уже 2 года был закинут Малыш со шлангом 3/4, который добросовестно качал воду по необходимости часами и ни разу не осушал ее.
    Теперь хочу поставить скважинный насос типа Водомета 60/72. В доме буду использовать полипропиленовые трубы. В кессоне в стенке есть по-моему полуторадюймовый отрезок трубы с резьбой с двух сторон для вывода магистрали (есть также дырочка для кабеля рядом). А вот что должно соединять насос с этим отрезком трубы? что дальше вести от него в траншее через фундамент (там есть закладная пластиковая труба 110) внутрь дома?
    Подозреваю, что удобным было бы использование армированного шланга от насоса до стенки кессона (чтоб в случае чего вытащить насос не было проблемой), да и дальше в дом может тоже так проще? закладная имеет колено с углом наверное в 135 градусов. Полипропилен в такую засунуть можно попробовать? Вот черные трубы-то гнутся - а ПП?
    А какие тогда армированные шланги подходят для этой цели?
    Да, и какой оголовок посоветуете? Он обязателен? И какого производителя? Скважина вроде 156 мм.
    Спасибо за помощь!!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вопрос бывалым: песчаная скважина - где какие трубы/шланги ставить??
    Трубу обычно использую ПНД ПЭ-80 (черная) диаметр 32, компрессионных отводов (соединителей) для нее как грязи, стоимость низкая. Оголовок устанавливается при необходимости - если кессон не затапливает верховкой то он не нужен. При протаскивании трубы в 110 смотрите в какую сторону соединители, а то замучаетесь втыкать. Можно использовать армированный шланг того же диаметра (прозрачный с белой спиралью) но без навыков монтажа трудно обеспечить герметичную посадку.
    Да, насчет Водомета я бы раз 10 подумал!
  3. imenimenya
    imenimenya
    imenimenya
    Мытищи
    А ПНД с ПП трубами как правильно соединять? есть какие-то переходники? Наверное, нужно использовать использовать латунные фитинги, а дальше через металл и в ПП перейти можно?
    Но все же мне не совсем понятно в практическим плане - насос надо навернуть тоже на ПНД трубу? тогда если вытаскивать его из скважины, то он будет на конце 15-18-метровой трубы?
    Заранее извиняюсь за глупые вопросы, и спасибо за советы!!
    Пардон, я имел в виду Водолей типа БЦПЭ 60/75 - этот как? рекомендуете?
    Да и еще. В Леруа Мерлене продают насосы Беламос. чем кто хуже? Вроде его в Китае делают...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для ПНД есть переходники с резьбой, для ПП тоже.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос подвешивается на трос. За Водолей не скажу устанавливал раз 5, пока без проблем.
  6. imenimenya
    imenimenya
    imenimenya
    Мытищи
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Теперь многое стало ясно!
    Кстати еще вопрос образовался. У Вас расширительные баки установлены в кессоне? Так можно делать?
    На зиму я закрываю кессон настилом из досок на уровне наверное, 1 - 1,3 метра от поверхности и застилаю утеплителем Изовер 10 см. Но вот зимой ни разу не проверял, как там оно...
    Дом будет посещаться наездами, есть отопление электрическое с термостатами, но ведь могут вырубить свет совсем...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это не у меня, это с объектов. На зиму утеплитель, летом приоткрыть для просушки, так же стоят и РД и НС (все по согласованию с заказчиками), единственное условие - отсутствие подтопления. Если планируете использовать наездами предусмотрите слив воды в доме(если не отапливается постоянно).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Хочется добавить о том, что установка оголовка, способствует некоторому увеличению дебита скважины за счет создания в обсадной трубе определённой степени разряжения.
    Кроме того, если у владельца скважины нет герметичного кессона или глухо перекрываемого приямка, то установка скважинного оголовка защищает устье скважины от попадания насекомых, грызунов и других мелких животных в обсадную трубу.
  9. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Для Вашей глубины подойдет насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У (60/60) - 3,6 м3
    Насос проверенный, сбоев никогда не было.
    Самое главное, чтобы насос справлялся, т.е. чтобы в скважине был нормальный приток воды.
    Если приток слабый, то лучше ставить насос меньшей мощности и к сожаления Водолеев таких нет.
  10. imenimenya
    imenimenya
    imenimenya
    Мытищи
    Да, такой мне нравится! Спасибо за рекомендацию.
    А по поводу провода - провод из ПЗУ - он отсоединяется чтобы протащить через все дырки? или везде заделан герметично??
  11. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Везде заделан герметично. Но если Вы умеете соединять герметично отрезанные провода, то я не вижу в этом проблему - только гарантии на насос не будет.
  12. imenimenya
    imenimenya
    imenimenya
    Мытищи
    Экая мелочь - гарантия на насос...
    Все-таки как-то не по человечьи. Даже ведь через оголовок не продернешь.
    А изоляцию, я думаю, с термоусадочными трубочками вполне восстановить можно...
  13. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Герметичный оголовок обязательно! Даже если не заливает кессон. Как мне однажды сказал клиент:"мне не надо, у меня вода в кессоне выше уровня трубы не поднимается":)]. И смешно и грустно!
    Что касается насоса-определитесь сперва с расходом воды, который вам необходим, после чего подбирайте насос. Судя по глубине вашей скважины, подойдёт Водомёт 60\52, и будет подавать вам 1,5-2,0 кубометра в час. Вам этого мало? Дебет скважины неизвестен, поэтому надо исходить из необходимого минимума. Удачи.
  14. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Все верно.
    С термоусадочными трубочками проблем не будет. На каждый проводок по одной трубочке, а затем еще одну трубочку на все провода.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По поводу обрезки вилки или ПЗУ 3 года назад был разговор конкретно с Джилексом: - вилку обрезаем, что с гарантией?
    - теряется
    - оголовки скважинные Вы выпускаете?
    - да
    - как поставить ваш насос с вашим оголовком не обрезая вилку?
    - извините, гарантия действует
    В дальнейшем принимали в СЦ с отрезанной вилкой без проблем.
    Ничего не мешает позвонить (написать в мыло) в техподдержку фирмы выпустившей Ваш насос и задать те же вопросы. Блок ПЗУ у большинства насосов идет с гермовводом, там даже морочиться не надо с термоусадкой, развинтил - протянул кабель куда надо и свинтил обратно, единственная проблема он иногда пломбируется.
