1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Teatrall, 28.09.13.
  1. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    У меня проем 2480*1800*1650 (по внешнему периметру П-образного проема. Вход со стороны 1650, выход на второй этаж по стороне 2480.
  2. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    А на какую проступь нужно ориентироваться, чтобы нога не соска кивала?
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...думаю, как минимум, на 280
    ...у меня пока лестница без чистовых ступеней ...ширина сейчас 265 (скажу, что не совсем удобняк)...потом хочу положить ступени 290-300:hello:
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда надо его использовать по полной с заходом под перекрытие 2-3 ступеньки.
  5. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Пермь, Советской Армии, 46
    Уважаемые специалисты, форумчане. Ай нид хелп, так сказать. Мы решили переделать лестницу, своими силами. Заказанная скрипит ужасно, просто ад.
    Вопрос в том, можно ли распилить лагу? Бревно, диаметр 25 см. Дело в том, что она проходит практически у стены, и из за нее получается вся конструкция теперешней лестницы отступает на целых 60 см! Для меня этот размер критичен, помещение маленькое.
    Размеры: высота подъема 2,8 метра, длина проема на текущий момент 3,18 метра лестница сделана с площадочкой сейчас. Ширина перекрытия 27 см.
    Я в принципе смогу сама нарисовать наиболее удобный мне вариант, с учетом того что наверху только спальни детская и наша. Соответственно больших нагрузок лестница не будет испытывать. Вопрос в лаге. Если я уберу ее часть, значит она на простенке как консоль будет висеть? Ее нужно закреплять как-то? С учетом того. что эта часть лаги не нагружаемая. Всю голову сломала.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы лучше фото добавили, а то на слух можно такого нафантазировать.
  7. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Вообще нес чего фотографировать, тел в ремонте а фотоаппарат сестра увезла. Только на сл неделе выложу(
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так подождем.
  9. bakksik
    bakksik
    bakksik
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как вырезать титеву под ступеньки низа зделал забежные а дальше неполучается 20160716_124635[1].jpg
    Тетива на 300
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так надо было сначала нарисовать всю лестницу, а потом делать.
  11. bakksik
    bakksik
    bakksik
    И как теперь выйти из ситуации
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рисовать и делать. Или методом тыка, но будет много брака.
  13. hotsad
    hotsad
    hotsad
    Беларусь
    Очень хочется наружную деревянную лестницу в сруб
    помогите пожалуйста определиться с исполнением (бюджет тянет все варианты)
    1) лиственницу с "ручным" покрытием
    2) сосна из автоклава
    "Срок службы пиломатериалов, пропитанных методом «вакуум-давление-вакуум», в зависимости от условий эксплуатации, достигает 15 и более лет без повторной обработки !"
    3) металло каркас со ступенями из лиственницы или сосны
    4) термодревесина
  14. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Термодревесина самый долговечный и по мне самый идеальный вариант.
  15. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Добрый день, уважаемые форумчане! Выкладываю фото. Вопрос тот же - можно ли убрать часть лаги? У нее 2 точки опоры - стены и бревенчатый простенок
    На фото 1 в коробе у стены как раз лага которая и интересует.
