Диаметр подключения TD Silent 250
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Alexeit, 26.07.16.
  1. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста - смотрю картинки вентилятора TD Silent 250/100 и вижу, что он комплектуется какими-то переходниками. Кроме того, некоторые магазины предлагают модель "TD Silent 250/100-125". Правильно ли я понимаю, что этот 250-й вентилятор на самом деле Ф125 и комплектуется переходниками на Ф100?
  2. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    скорее наоборот - комплектуется переходниками с 100-го на 125-мм диаметр. По своим габаритам это 125-мм вентилятор, но диаметр патрубков 100 мм.
  3. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Т. е. можно смело покупать модель 250/100 и прямо из коробки, выкинув всякие переходники, стыковать его с 125мм воздуховодами? (Извините, я на всякий случай уточню).
  4. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    вопросом, какой переходник идет к TD-250/100 SILENT, не интересовался. В моем TD-500/150-160 SILENT идет патрубок диаметром 150 мм, а 160 мм достигается резиновым кольцом, на фото оно одето на правом патрубке, кольца идут в комплекте.
    диаметр патрубка вашей модели 100 мм. Если вы оденете воздуховоды диаметром 125 мм без переходников (колец), то прилегание будет неплотным.
  5. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    на этих фото диаметр насадок меньше патрубка. Такую модель на официальном сайте не вижу https://www.solerpalau.com/product/residential/in-line-duct-fans.html?cat=1867 http://www.solerpalau.com/td-250-100-silent-230-240v-50-60.html Вы в Москве покупать будете? Свяжитесь с представительством Soler & Palau, там хорошая поддержка.
    P. S.
    нашел фото аналогичное вашим, где видно наклейку на корпусе
    видно TD-250/100 Silent, то есть 125 не указано. В то время как на моем прописано полностью (TD-500/150-160 Silent). И дата в левом нижнем углу не указана. Мне кажется, это развод, так как эта модель только на русскоязычных сайтах.
    по габаритам, TD 250 и TD 500 Silent примерно одинаковые solerpalau. ru/docs/catalogo_general/ru_287_294_td_silent_fid5947.pdf, но диаметр патрубка не может быть меньше диаметра вентилятора, иначе будет надругательство на вентилятором.
    интересно, что вам в представительстве скажут.
  6. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Купил, примерил - без переходников воздуховод Ф125 садится идеально.
  7. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Фото шильдика, надписей сделать можете? В паспорте есть картинка как в первом сообщении?
  8. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Это модель TD Silent 250/100. Она одна, у нее нет разновидностей.
  9. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    на сайте русскоязычного представителя S&P solerpalau. ru/docs/catalogo_general/ru_287_294_td_silent_fid5947.pdf (стр. 66) размер патрубка модели TD-250/100 97 мм. Аналогично на официальном сайте https://www.solerpalau.com/td-250-100-silent-230-240v-50-60.html (DIMENSIONS)
    так что даже не знаю, что у вас, если разновидностей нет
    хотя размер А подлинее 350 и 500-го, похоже, что схема не отражает особенности 250-го, что он таки с переходниками идет.
    эта схема не противоречит размерам с официального сайта
    спасибо за инфу!
  10. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
  11. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    @UrmasX, вы бы на официальном ресурсе эту схему нашли...
  12. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    А зачем?
    У меня оба два вентилятора под рукой лежат, а на официальном ресурсе лажа: там для всех вентиляторов картинка одинаковая, только длина и диаметр разные в подписи к картинкам. Причём 250 длиннее 350-го. Как раз за счёт переходников
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Маркировка "250", "350", "800" и т. д. к диаметру вентилятора прямого отношения не имеет.
    Это - некий условный расход воздуха для конкретного типоразмера.
    А вот заужать сечение сразу после крыльчатки - не есть гуд :)
    Разве что при пониженных расходах.
  14. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    затем, что если приводите схему, должен быть официальный источник, доказательство подлинности. А так уже разобрались. Но ваше прояснение, возможно, поможет тем, кто в первый раз не понял.
    производитель указывает размер крыльчатки (TECHNICAL CHARACTERISTICS Fan size 100 https://www.solerpalau.com/td-250-100-silent-230-240v-50-60.html), так что заужения нет
  15. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Хорошо.
    Пусть не после крыльчатки, а после вентилятора :)
    А речь идет о том, что упоминавшийся переход со 125 на 100 мм уменьшает сечение в полтора раза (а скорость, соответственно, увеличивает).
    Если это не заужение, то "ваше прояснение, возможно, поможет тем, кто в первый раз не понял". :))
    P. S. Из уважения к пользователям неплохо было бы приводить описания на русском, благо их предостаточно.
    P. P. S. Подразобрался :)
    Похоже, этот переходник - не заужение, а расширение.
    То бишь, 100-й вентилятор с его помощью можно присоединить к воздуховоду 125 мм.
    Мои извинения тем, кого задел :)
