Добрый день! Выкопали колодец 1,5 года назад, колодец глиняный. Постоянно в доме не проживаем, только выходные, воду используем для полива огорода. Глубина колодца 11 метров, насос вибрационный. Вода идет мутная, дебет небольшой, больше 4 колец вода не поднималась. Все бы ничего, если бы не постоянный намыв глины. Колодец чистил ровно год назад, за этот год затянуло глиной полтора кольца. Вода поступает из ключей на дне колодца и между нижними кольцами очень сильной струей. Это стык не герметизировали. Очень нужен совет, что делать, чтобы остановить намыв глины? Заранее благодарен.
Намыв глины происходит от залповых откачек. Откачали до дна и вода из-за колец стремиться внутрь колодца. Если откачали полностью колодец, разница в давление за кольцом и внутри колодца максимальная. Понятно, что вода из-за колец, стремиться в колодец с большой скоростью, ведь сила сопротивления минимальная. Вот и наносит глину. Когда выбираете воду частями, та вода которая в колодце придерживает давление поступающей воды, т. е. течение слабое, спокойное. Что-то подобное наблюдается в реках. При слабом течении вода прозрачная. Весной, в половодье одна муть и мусор. Набирайте воду для полива частями, допустим перекачивайте в емкость по одному кольцу три раза в день. Либо насос с поплавком или через таймер. Откачивайте чаще, но меньше.
