1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Погреб в построенном доме. Нужны советы
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Pankrat1975, 03.08.16.
  1. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Привет всем. Нужна помощь...
    Предыстория...Решили мы с женой перенести погреб из под большой комнаты (6х6 метров),в меньшее помещение, а точнее под лестницу. Что бы сделать со временем нормальную металлическую лестницу и дверь, а не как сейчас люк метр на метр и вертикальная лестница.
    Условия такие. Фундамент до уровня земли сложен из бетонных блоков, выше пошла кладка. Высота от уровня земли до пола, где то около метра. Весь подвал решили не углублять, а только половину, итого размеры планируемого подвала где то 3,5 метра на 6 метров. В данный момент углубляю эту часть на глубину двух блоков. Получиться глубина от пола подвала до потолка 2.10 метра. В эту высоту планирую включить утепление пола-потолка и плиту пола с утеплением и первоначально планировалось залить плиту и возвести стенки до уровня уличной земли, выше просто не вижу смысла, сделав потом гидроизоляцию. УГВ даже не знаю какое, за 4 года в большом подвале вода была только один раз и то при сильном половодье весной.
    Нужны советы с чего начать после углубления и выравнивания грунта пола. Желательно поэтапно, выслушаю все советы и рекомендации. Буду очень признателен. Фото подвала и прочего выложу чуть попозже.
  2. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Вот что мы имеем на данный момент времени...
    Всю территорию под лестницей хотим отгородить и утеплить. Поставить стандартную дверь, лестницу тоже планируется утеплить.
    Люк пока закрывается простым листом влагостойкой 12 мм фанерой.
    Уровень земли по верхний блок.
    Вид от другой стены.
    Пока не сделан пол и гидроизоляция, временно разметили все запасы на подиум и на подносы.
    Временная лестница, потом буду варить металлическую как на второй этаж.
    А вот этот блок тоже как то надо сравнять со стеной.
  3. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    По весне грунтовые воды затопят подвал по любому, так как уже на метр углубился.
    А хочется не плавать и ходить головой потолок не цеплять.
    Вопрос как залить пол и возвести стенки на половину стены подвала, ну и гидроизоляция естественно. Да и по блоку вопрос, как его разрушить удалить, без вреда для подвала.
    Пятый год живём в доме, мышей пока в подвале не наблюдаю. :)
    Ладно, тогда по ходу пьесы, а она затянется надолго, так как основные силы кинуты сейчас на фасад, а подвалом занимаюсь в дождливую, не лётную погоду.
    Значит пока я расчищаю-углубляю подвал до нужной мне глубины, затем убрать торчащий блок, потом думаю туда затащить керхер и помыть от земли все стены. Ну а потом замазать все дырки и трещины стены вот такой ерундой, остался после прошлогоднего боя с фундаментом. Ну а потом напишу что буду делать дальше. :hello:
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Да вы экстремалы! Подкопать ниже подошвы фундамента-крайне опасно
    Или бетонные блоки идут ниже? По фото не ясно
  5. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Не-не,там три ряда бетонных блоков, два будет только откопано. С верху, это уже кладка стены, она начинается от уровня земли.
    Ошибся я на ряд, там два ряда блоков. Не стал углубляться до уровня подошвы первого ряда, а оставил не докопаными 5 см. Как думаете, не опасно?
    Сегодня опять льёт дождь, поэтому опять буду углублять оставшуюся треть подвала. Фотографии вечером выложу.
    К стате запасы на зиму увеличились. ;)
    Так что продолжение следует...:hello:
  6. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Вот пока что сделано, Откопано до окончательного уровня (глубже копать не буду).
    Запасы компота и прочей консервации прирастает с каждым днём.До и что сейчас.
    Сегодня по плану хочу откопать оставшуюся часть подвала, всё выровнить и наростить лестницу, так как она уйдёт вниз почти на полтора штыка.
    Так что пока откапываю и углубляюсь.
    Продолжение следует...:hello:
  7. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Откопал угол. :victory:
    Остался небольшой кусок, буду его откапывать в следующий раз.
    Потом займусь этим блоком. Пока голову ломаю как его со стеной сравнять...:faq:Думаю по старинке: кувалдой, перфоратором и болгаркой...:super:
  8. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ну как и следовало ожидать, погреб подтопило...Примерно на 10-15 см. В принципе и не удивительно, целая неделя стояли дожди, даже в колодце воды под первое кольцо...Печально...:(
    Был экстренно установлен дренажный насос и выведен шланг на улицу. Сегодня с утра ещё раз откачал, за ночь прибавило 5 см воды. теперь так буду мучатся до морозов...А потом весной ещё *опа будет:nono:.Ну не чего, мы по Медведеву держимся! :aga:Вернее продержимся.
    Теперь о главном, решили утеплить пол-потолок,а то уже продувает из погреба о-го-го.Ну и сделать временный люк, а то лист фанеры 12 мм каждый раз перетаскивать как то не то. :|:
    Сегодня поеду закупать брус, фанеру, метизы и утеплитель. Завтра начну делать, буду фото выкладывать в онлайн так сказать.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это в погребе обязательно. Вернее хорошо теплоизолировать. :)
    Или не один и тоже хорошо теплоизолировать:)
  10. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ну само собой. :)Что бы и в погребе прохладно было и дома не холодно. Думали люк поставить хороший, но потом пришли к тому что отгородим подлестничное пространство и поставим нормальную дверь. Так что пока сделаем простой люк из фанеры, а с верху будем накидывать типа коврика паласа.
    Пока не купил утеплитель, чем лучше утеплить? Хочу купить типа Роксвула высокой плотности, что бы легче было монтировать плиты. Его с низу заложить между балок, а с "верху",типа по потолку подвала обтянуть пароизоляцией, потом рейки-брусок и обшить недорогой вагонкой, ну и всё обработать Сенежем или каким другим цептиком декоративным. Что подскажите?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Влажность какая в вашем помещении планируется? :)
    Отсыревать не будет?
  12. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    До лета может и будет влага, потом всё забетонирую и замажу. Потом буду нормальную вентиляцию делать, регулируемую и т. д.
    Может пенопластом или пенофлексом и всё за пенить тогда? А с верху вагонку для декорации?
  13. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Вчера разобрал весь временный пол из старой фанеры (такая фанера использовалась в электричках на скамейках),при большой влажности выделяет какую то жидкость, похожую на кислоту и белый осадок в виде соли. Решили от неё избавиться.
    Сегодня начал забивать влагостойкой нормальной фанерой пол. Приварил три уголка 4х4,для большей жёсткости,покрыл их сразу грунтовкой по металлу. Сижу пока "курю",жду когда высохнет.
    Потом начну дальше обшивать.
    Продолжение следует, щас докурю;)...:hello:
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А дом где расположен? Может это верховодка затапливает подвал? У родственника тоже подвал затапливало пока канаву для верховодки не прокопал.
  15. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    У нас низинка здесь, напротив за домами ручей. Вода затапливает подвал только когда сильные затяжные дожди и весной в половодье. Я думаю с этим справлюсь потом.
    А пока онлайн-ремонт.:)
    Выпилил и прикрутил ещё один кусок фанеры. С учётом того что у меня сильное растяжение мышц на коленке, работа сегодня двигается. :)
    Продолжение следует, щас ещё раз "перекурю" и узкую часть сделаю перед лестницей.
