Помогите, стоит ли покупать и если переделывать, что делать?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Ter@Byte, 24.07.16.
  1. Ter@Byte
    Ter@Byte
    Ter@Byte
    Рязань
    Здравствуйте.
    Хочу купить жилой дом на садовом участке у себя в городе (Рязань).
    Дом построен на основе кирпичного однокомнатного домика, дом каркасный с мансардой, утепленный ватой (сказали 150 мм, на вскидку там скорее всего 100 мм), под металлизированной крышей из профлиста.
    смущает фундамент пристройки и ее полы по грунту.
    Фундамента как такого нету. Пристройка (каркасная) стоит на кирпичах, не углубленных. Кирпичики эти не сплошные, а в виде "столбиков". Понятно что фундамент переделывать. Допустим.
    Полы по грунту - на земле лежит Ткань полипропиленовая ламинированная (как строительные мешки, только рулонный материал), далее сантиметров 20-30 керамзита, далее (надеюсь) тоже ткань, и доски сороковки. Доски оторвать возможности не было, проверить что под ними.
    Не будет ли зимой продуваться такой пирог полов?
    Если возможна продувка (в чем я почти уверен) чем лучше утеплить или как переделать полы?
    Спасибо.
  2. Ter@Byte
    Ter@Byte
    Ter@Byte
    Рязань
    UP. Жаль что никто по полам не может ничего сказать (
  3. Ter@Byte
    Ter@Byte
    Ter@Byte
    Рязань
    UP. Тема еще актуальна.
