Не работает система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bbrker, 02.08.16.
  1. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Здравствуйте!
    Это часть производственного здания После переделки многолетней, кучей мастеров зимой очень холодно. Система питается от котельной. Когда с последнего радиатора сольёшь воду, то тепла хватает часа на два. Раньше главные задвижки были открыты полностью и в принципе были теплые батареи. Теперь поставили прибора учёта и всё. Что сделано не так? И что они хотели сделать? Нужно готовиться к зиме. Всем спасибо!
  2. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Вот так будет лучше видно.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @bbrker,
    Если последний радиатор тот, что около регистра (слева на рисунке), то это и не удивляет. Отрезав подачу от регистра, его тем самым включили в обратку последовательно. Т. е. теплоноситель отдал тепло в радиаторы, зашел уже остывший в регистр и ушел в обратку. И ещё, непонятно, что за байпас? стоит в самой верхней части схемы. Если его задвижка открыта, то теплоносителю вовсе "неинтересно" зачем-то течь в радиаторы, ему "удобнее" сразу в обратку уйти :)
  4. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Байпас сделан, наверное чтобы не было жарко. Он закрыт. Пытались понять почему так сделано и что хотели сделать, отрезав регистр. Может мастера хотели в подачу пустить обратку? Никто не знает делали еще в СССР. Как изменить схему для эффективной работы?
  5. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Вот еще 4этажа здания питаются, но там тепло. Сделано однотрубкой по этажам.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, имеет место поэтажная расбалансировка, которая должна решатся или снижением гидравлического сопротивления Вашего объекта (если это возможно), или "прижатием" веток других этажей. Думаю, сначала надо обратиться в эксплуатирующую организацию.
    Есть, мягко говоря "спорные решения", но об этом после.
    Как отопительные приборы размещены по помещениям? Известна ли тепловая нагрузка? В каких помещениях холоднее?
    Как греются отопительные приборы - какие сильнее, какие слабее; какой перепад температуры на них.
    Какие диаметры труб?
    От чего запитана система отопления?
    По текущим переделкам для начала (вчерновую) порекомендовал бы следующее:
    На ветках (радиаторах) установить регулирующую арматуру.
    Непонятно предназначение регистра (1) и радиатора (2). Судя по схеме, они нерабочие?
  7. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Регистр 1-наверное раньше работал. Сами не понимает. Трубы отрезаны и заварены.
    Радиатор 2-холодный. Питается от котельной на входе труба 100мм.
  8. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Вариант 1
  9. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Вариант2
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    @bbrker, вариант 1. Только радиатор можно отдельной трубой не запитывать от подачи. Пусть остается подключенным к регистру.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Что-то везде холодно. (. Циркуляции вообще никакой? Труба подачи до какого участвка нагревается. Могут ведь еще и механические "затыки" по трассе, воздух, шлам и т. п. Промывали?
    По трассировке - Вариант 1. Только на крайнем радиаторе байпас убрать.
    Регулирующую арматуру - у отопительных приборов - на обратку, на подаче - запорную.
    По диаметрам труб можно что-то подсказать после информации по располагаемому давлению на входе, тепловой нагрузке и длине трубопроводов.
  12. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
  13. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Все приборы и сама ветка без балансоровочной арматуры, чудо, что остальные этажи греют, а не один этаж какой то.
  14. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Это большое производственное здание в 4 этажа. Площадь этажа примерно 400 м2. Зимой тепло, там однотрубка с верхней подачей. Все радиаторы теплые и народ не сильно жалуется.
    А эта проблемная ветка пристройка 3 холодных кабинета и одна проходная с маленьким регистром. Так вот на проходной чуть-чуть теплый регистр.
    Может из-за того что эта ветка не работает 4 этажа и топятся?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно, чтш этот радиатор чуть теплый. Он-же на обратке сидит. Вот в него горячий теплоноситель и не заходит.
