Добрый день уважаемые форумчане! Прошу совета и рациональных соображений в части фундамента, его армирования, марки бетона и т. д. Начну сначала. Место будущей застройки - Казань. Дом 6 на 6 без внутренних стен. Очень понравился один проект дачного дома, который был взят за основу дома для постоянного проживания, но возникло много НО. Первое с чем столкнулся - это фундамент. Геологию я не проводил, а взял в руки лопату и углубился в землю на 90 см до красной глины с песком. Получилось не очень ровно (фото выложу позже) после чего разметил основание под ленту заново и диагонали сторон почти сошлись. (8,48-8,43) Планирую залить ленту 120 см глубиной (30 см над уровнем земли и 90 вниз). Армировать планирую 12 и 8-10 арматурой. Согнуть 50 рамок под размер 30см*110см в количестве 12 шт на одну сторону 6 м через каждые 50 см. По моим подсчетам уйдет 200 метров 12 и 150 м 10 арматуры. (Конечно если мои подсчеты верны?) Все ли делаю верно?
Доброго дня форумчане. Собственно выкладываю фото, что смог сделать и эскиз проекта с данного форума.
Параллельно подали документы на получение ГПЗУ, сам нарисовал СПЗУ. ГПЗУ делали 1,5 месяца. Документы на разрешение поданы, но пока решения нет.
Первоначальный план стройки из бруса (сруба) уже несколько раз притерпел изменения и возникла мысль просчитать дом-пристройку в газосиликате.
Собственно нарисовал проект в sketchup. Есть спецы, кто поможет обсчитать стоимость количество и сказать приблизительную цену?
Опалубка пока не залита и может кто подскажет: какой бетон лучше лить, чтобы не переплачивать (м200,м250,м300, пластичность, текучесть, степень защиты от воды и т. д. может и поставщика даст координаты в Казани)?
Прошу помочь советом, что делать с лентой. Залил ленту глубиной 1,2 и шириной 0,4 бетоном марки м 300 (Регион Казань). Заливал бетононасосом. Бетон вибрировал и поливал. Сразу после заливки укрыл пленкой и на след. утро обнаружил трещинки по всей ленте. Заливал вровень с опалубкой, а он опал (усох) на 3-5мм. Что делать с этим?
Спасибо форумчанам. Как итог от постройки деревянного строения пришлось отказаться, но взвесив все за и против начал я строить из газоблока.
