Охлаждение дома через систему "теплый пол"
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем mad-max, 24.04.14.
  1. haii14
    haii14
    haii14
    Харьков
    Забавное решение вопроса охлаждения.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Для охлаждения система переводится в "летний режим"
    Краны под номерами 38 закрываются, а 44 -й открывается. (см. предыдущий пост со схемой)
    После чего Тп работают только на охлаждение, управляясь от комнатного термостата, а буфер и бойлер работают на ГВС от СК, как и зимой.
    Тепловой насос можно выключить, а можно не выключать, по желанию.
  3. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Приветствую! Расскажу вам свой опыт охлаждения ТП. Когда то я тоже загорелся идеей охлаждения через ТП, подмешивал воду из открытого геоконтура ТН, до температуры 15-17 гр. в результате днем когда Т в помещении достигала 29 гр, мне удалось снизить температуру в помещении но не совсем так как я хотел! у пола Т была 18гр., на уровне метра Т 20гр., на уровне 1.7 метра 26гр. под потолком 27гр. В жару было желание передвигаться в доме по пластунски или на карачках), голову пекло ноги мерзли, было весьма не комфортно! Решение проблемы было найдено достаточно просто, было куплено несколько вентиляторов для создания движения воздуха при этом средняя Т стала 22-23гр, Вроде бы вот оно счастье! НО пол холодный, ходить в тапках, когда уже привык что пол всегда теплый это жесть! Ну и логичный вопрос зачем такой геморой с вентиляторами, купи фанкойл и будет все ок, и пол не холодный и воздух прохладный. Кстати конденсата на ТП не было!
  4. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Отсутствие конденсата - это гут. Но вот некомфортность я для себя предвидел, поэтому планирую ставить фанкойлы и по ним гонять просто воду из геоконтура.
  5. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    @icy absent, :super: Рабочий вариант! Проверенно. :hello:
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Для теплых полов смеситель в таком случае требуется, а также коллектор с сервоприводами на Термостат комнаты? И "душить" охлаждение лучше по температуре пола или по температуре воздуха?
    Толи схему вы "примитивную" приложили, не соответствующую реальному раскладу ТП, толи система действительно в лоб и доп. средств по ТП не нужно.
    Можно детализировать ответ.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Легко докажу что этот пост не более чем анекдот.
    Начнем с того что при разнице в 9 градусов тепловое поглащение теплого пола составит около 55ВТ на м2.
    Откуда такие тепловыделения в доме летом?
    Дом построенный по СНИП требует 50ВТ/м2 в мороз -28.
    Что летом отопление работает на полную катушку?
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В связи с неимоверной жарой озадачился какое направление поддержание микроклимата в доме выбрать, выбор у меня сейчас собственно между классической сплит системой и ТН работающим на охлаждение дома через систему теплых полов.
    Итак вариант 1- бюджетный тепловой насос вода-вода.
    Нашел в украине одного производителя тепловых насосов по очень доступной цене, все перешедшим по ссылке https://www.heatkeg.com/modely.html просьба не смеяться:|:, та цена которую они просят вполне оправдывает внешний вид ТН, стоит такое решение мощностью 8 кВт около 800$, геоконтур под него у меня есть, представляет собой ПНД -1" обмотанную вокруг канализационного колодца, длина контура около 75 метров, правда нет понимания подойдет ли этот геокнотур к ТН указанному по ссылке
    описание с картинками тут https://www.forumhouse.ru/posts/5076110/
    Какие вижу плюсы данного решения:
    - меньшая стоимость чем у двух сплит систем.
    - большая долговечность.
    - простота.
    - больший СОР.
    - возможность отапливать дом зимой по ночному тарифу и экономить газ
    - нет потребности в постоянной чистке и обслуживании как у сплит систем.
    недостатки:
    - невозможно точно поддерживать заданную температуру в доме.
    - как система охлаждения проигрывает сплит системе из-за большой инерционности ТП а именно:
    На первом этаже данная система охлаждения от ТП будет работать нормально за счет охлаждения нагретого воздуха от перекрытия второго этажа, но нет понимания что будет с микроклиматом на 2 этаже где нет теплых стен или потолков а есть только ТП, то есть полы второго этажа будут холодные а вот как будет охлаждаться нагретый воздух второго этажа непонятно:faq:.
    Вариант 2 - классическая сплит система на основе инверторного кондиционера, на 1 этаж один кондиционер 12 000 Btu типа такого https://market.yandex.ru/product/7850080/spec?hid=90578&track=char за 500$ будет работать на объединенную кухню 16 м2 и зал 24 м2 и на второй этаж 55 м2 один аналогичный инверторный кондиционер 18000 Btu стоимостью около 800$, итого только кондиционеры без установки будут стоить 500+800 = 1300$.
    Достоинства:
    - быстрый нагрев/охлаждение помещений
    - возможность работы каждого кондиционера независимо друг от друга.
    - во время строительства стен заложены коммуникации, по сути надо только прикрутить голову и наружный блок.
    Недостатки:
    - большая стоимость такого решения
    - проблематично разместить наружные блоки (на фасад однозначно вешать не буду)
    - надо отводить конденсат в канализацию, меньше надежность и долговечность такого решения по сравнению с тепловым насосом, необходимость в постоянном обслуживании и чистке.
    - меньший СОР чем у ТН
    P. S. это мое мнение как человека мало разбирающего в данной тематике, возможно что я ошибаюсь и лезу вообще не в те дебри, буду рад любому квалифицированному совету:hello:
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Max, прежде чем что то сделать не плохо сначала бы разобраться в проблеме.
    ТН это хорошо, только геотермалка, что показана на фото, будет для 8-ми киловатника явно маловата.
    Такой тн будет хотеть высосать из грунта 5-6квт тепла. А у вас там всего 4 Куба жижи, ну и вокруг доступного для охлаждения грунта около 20 кубов.
    За сутки непрерывной работы, тн легко сможет это все заморозить.
    Придется делать нормальную геотермалку.
    Это касалось отопления.
    Теперь про охлаждение тп.
    Имея теплые полы, Вы можете утилизировать тепла из расчёта приблизительно 10ВТ на 1м2 на 1 градус дельты между температурой полов и воздуха в доме.
    Для примера.
    Пусть дом имеет 100м2 тп и теплопотери 100ВТ на градус.
    Тогда если на улице +38, а дома хотим +22, то утилизировать придется (38-22)*100=1600ВТ в час.
    Для тп Дельта понадобиться 1600/100/10=1.6 градуса.
    То есть тп будут около +20 на поверхности.
    Под свой дом теперь сможете прикинуть расчет сами.
    Есть еще поступления от солнца через окна, но с этим все просто,
    Закрыли окна жалюзи, шторами, рольставнями, козырьком и вопрос решен.
    Ну добавьте еще киловатик к охлаждения тп.
    Теперь самый главный плюс.
    Что бы снимать 2кВт с трубы закопаной в грунт.
    Ее понадобиться 2000ВТ/50= 40м
    Вроде как Вашего соленоида вокруг канализационного стакана должно хватить.
    Но не сгодится.
    Потому что температура в нем около 25-30 градусов летом.
    Как понимаете, для охлаждения пассивным способом (без тн) не пригодна.
    Маленький тн мощностью 2-3квт, вполне может остудить Ваш дом и расплавит стоки.
  10. al185
    al185
    al185
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    забыли указать год издания.
    Последняя редакция ИМХО была в 1982?
    В те времена отопление ТП в жилых помещениях было только в детском саду завода имени Хрунечева. :aga::);)
    Умные люди для своих детишек сделали.
    Эта формула из книжки для максимальной температуры в режиме отопления, для валенок и сапог.
    А где формула для охлаждения?
    Если не затруднит, и желательно не из ветхового завета.
  12. al185
    al185
    al185
    @PipilatsMotors, вместо оттачивания "остроумия" рекомендую:
    1. Не терять нить - мой пост про холодные полы... а не про теплые... Недальтоники обнаружат выделенный красным текст...
    2. Изучение нормативов, особенно базовых...
    СП 55.13330.2011 Дома жилые однокв.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Не близорукие обнаружат в расчетах цифру меньше 2градусов.
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Глупая тема у вас.
  15. al185
    al185
    al185
    Я близорукий... пжста ссылку, цитату на
