Доброго времени суток! Планируется бытовка 5х6 с террасой. Двускатная крыша. Грунт скорее всего суглинок. УГВ высокий. Имеется 5 ригелей 5мх30смх30см Их и планирую использовать в качестве фундамента. Покритикуйте и поправьте меня, если я не прав) Фото ригелей и как видится их укладка в приложении
Имеет место быть Ваша схема. Вместо трамбованного крупного песка лучше подушка геотекстиль/песок 10см/остальное щебень фр. 20-40
@vic67, @Trader167U, ТС собирается ригели загонять на глубину, как я понимаю, ниже промерзания. Это гуд. А вот с обсыпкой щебнем я бы не спешил. Дело в том, что под столбы необходимо будет сверлить отверстия в глине. В засыпанном вокруг столба щебне обязательно по осени будет стоять вода (между камнями), которая неминуемо замёрзнет и вполне может либо порвать столб, либо потянуть его вверх. Песок вокруг столба уплотняется очень сильно, воды в нём практически нет, следовательно, силы морозного пучения на столб сведены к минимуму.
Планирую просто на подушку 20см песка положить ригели по уровню земли. Как бы вместо столбиков из блоков
Можно и так. Но! Плодородка какой у Вас слой? Если уж конкретно решили только песок, то используйте песок с большим модулем крупности и обязательно в траншею геотекстиль, иначе при высоком УГВ Ваш песок в грунт заилится. Лучше конечно ПГС или ЩПС. Не забываем про послойную трамбовку с увлажнением. Подушку пошире делайте, а то у Вас на схеме такое ощущение что подушка выступает по 5 см по сторонам от балки.
Вот вопрос тоже: После того как: - вырыл ямки под песок - проложил геотекстиль и засыпла песок Нужно ли этим геотесктилем закрывать (обворачивать) песок сверху, и после уже класть плиты или столбики? Т. е. Плитку тротуарную кладу на песок или на песок завернутый в геотекстиль? И почему...
