Неровная подбетонка и монолитная фундаментная плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем JohnDan, 26.07.16.
  1. JohnDan
    JohnDan
    JohnDan
    Доброго дня!
    Что имеем: котлован глубиной 40-60 см - снятый плодородный слой до глины на площади 13х13.
    На глине геотекстиль плотности 300, затем песок 20 см, щебень 20 см. Сыпучие утрамбовывались виброкатком 5т с хорошей проливкой.
    Основная беда на мой взгляд на этом этапе - не выравнивалась поверхность, сверху залили подбетонку, перепад высот по ней сантиметров 4-6, т. е. от самой высокой до самой низкой точки.
    На подбетонке - гидроизоляция, сверху 12 арматура в 2 ряда с ячьей 20х20, арматура выставлена по уровню.
    В итоге залили плиту толщиной в среднем 34 см, почему в среднем?
    Потому что за счет неровного пирога самое "тонкое" место плиты порядка 35 см, самое толстое 43.
    Собственно вопрос, подскажите, пожалуйста, чем может грозить в будущем неровная подбетонка, пирог под ней, а также неравномерная толщина плиты?
    Проследить - быть очно на объекте не было возможности, застройщик говорит переживать не о чем.
    По итогу по самой поверхности плиты перепад 3-4 см в чистоте (от самого низкого до самого высокого места)
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    У вас увидел подушку и хочу вам задать вопрос, разбирает любопытство:
    1- вы для чего сделали подушку п-20см + щ 20см?
    2-Что она вам должна решить в вашем фундаменте?
    3- и разве вы не могли обойтись без нее в вашем случае?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чтобы слухи о том. что постройки со временем "просаживаются" имели под собой документальные основания :victory::aga:
    Зачем геотекстиль по глине? :faq:
    Чтобы песок в глину не провалился? :faq:
    Геотекстиль стелят поверх песка под щебень (чтоб щебень не проваливался в песок). когда строят дороги (шоссе)
    Или поверх щебня под песок, когда делают дренажные коммуникации или поверхности:um:
    У Вас нет никакой логики вообще (если Вы не ошиблись в перечислении слоев) :no::close:
    Как ни трамбуй...
    А щебень в песок (или наоборот) без геотекстиля все равно склонны проваливаться:um:
    А неровная подбетонка и неравномерная плита ничем сами по себе особо не грозят в таких пределах, как у Вас:hndshk:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП,исты переживают, что не попали в размер...2-3 мм.
    а тут пол-метра...:ogo::close: Если подушка подготовлена так же...
    плюс-минус трамвайная остановка... то это очень печально.
  5. JohnDan
    JohnDan
    JohnDan
    1. По проекту фундамента (слои и раскладку арматуры на фундамент рассчитывал конструктор), подушка: 10 см песок + 20 см гравий (заменил на щебень). На мой взгляд она необходима чтобы силы пучения (глина) не навредили фундаменту. Это как минимум. На глину фундамент не поставишь, ну и выровнять основание, т. к. на участке небольшой естественный уклон. 20 см песка вместо 10 насыпал чтобы выдернуть плиту не много повыше из грунта.
    2. См. п. 1 в первую очередь (на мой взгляд опять же) - боремся с пучением, помимо этого - дренаж под плитой, поднимаем дом над землей, выравнивае основания.
    3. Просто ставить плиту на глину думаю не вариант, на плодородный слой - аналогично, необходимо твердое основание.
  6. JohnDan
    JohnDan
    JohnDan
    Все верно, чтобы песок в глину не ушел! Ну и конструктор так рисует.
    Вот пирог полностью (снизу вверх):
    1. Грунт основания
    2. Геотекстиль М300
    3. Песок - 100 мм
    4. Гравий - 200 мм
    5. Бетонная подготовка В7.5 - 100 мм
    6. Цементная стяжка М100 - 30 мм
    7. Оклеечная гидроизоляция
    8. ЭППС - 100 мм
    9. Защитная п/э пленка
    10. Фундаментная плита - 350 мм
    Из этого я выкинул: 6, 8, 9.
  7. JohnDan
    JohnDan
    JohnDan
    Почему полметра? :faq: по итогу по плите перепад около 3 см, т..е. от ноля по 1.5 см примерно в + и -
    по подбетонке сантиметров 6 край.
    В чем печаль? Можно подробнее чем грозит?
    И оба тезиса не особо между собой коррелируют, можно с аргументами:
    Спасибо!
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    Т. е. именно то, что и имело смысл делать
    :super:
    Почему? (вопрос риторический)
    ПОФИГ!
    Главное теперь не допускать попадания воды в подушку.
  9. JohnDan
    JohnDan
    JohnDan
    :)]:)]:)] почему выкинул: утеплять буду отмостку и периметр плиты, зачем утеплять под? Чтобы якобы не греть землю? Планирую водяные полы по ЭППС, который на плите, через ЭППС большие потери будут в плиту и землю? Смотрел техрешения Пеноплекса, для отапливаемых помещений они вроде предлагают утеплять именно отмостку и грани плиты, под плитой нет утепления. Цементная стяжка на подбетонке - мне показалось перебор, цементное молочко держит гидроизолированная подбетонка.
    Поставить можно, бесспорно, а как же пучение?)
    А как толщина коррелирует с водой?) Или не совсем понял, гидроизолировать планирую на славу + кольцевой дренаж вокруг фундамента.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что за дом будет на этой плите?...
    И как собираетесь отапливать дом? Ведь иметь пол в доме в 35 см.
    бетона ХОЛОДНОГО...:flag::ogo: это круто...Его придется еще утеплять сверху...
    а это еще одна плита...(ЭППС...+ стяжка с ТП)...:( Перерасход материалов
    и работы в несколько раз.
  11. JohnDan
    JohnDan
    JohnDan
    Дом: два этажа из отсевоблока, оба перекрытия - пустотные плиты.
    Отопление: ЭППС по плите, сверху трубки водяного пола, сверху стяжка.
    Насчет перерасхода, не без этого, но у нас мало кто качественно делает утепленные плиты.
    Так все-таки насколько печальны мои перепады? :faq:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Деньги...из кошелька...:(
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Крайне неудачная подушка...:(
    Конструктор не утруждает себя изучением новых технологий. :flag:
  14. JohnDan
    JohnDan
    JohnDan
    А старые как он знает?)
    Фундаменту и дому чем грозят описанные выше неровности пирога под плитой?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда выходят новые Правила Дорожного Движения...все начинают
    ездить по ним... а не по старым. :)] А то можно попасть в аварию. :flag::(
