Вопросы по строительству
Тема в разделе "Дальневосточный гектар", создана пользователем Eленадар, 30.06.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Думаю, что не немножко. Но вот то, что наш оппонент возложил это на
    почти не сомневаюсь.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Спорить о том сколько конкретно человек тратит на нагрев морской воды смысла нет. Вот более простая задача. Сколько нужно человеку электричества для комфортного проживания? Какие приборы при этом используются и сколько по времени?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Каждый по своему. Один на соседнем форуме упрямо не хочет брать 15 кВт за 550 руб, ему бы до 6 поднять и ладно. А другие участок специально делят и продают половину жене, чтобы хоть какие-то жалкие 30 кВт получить
  4. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Ага, на старом участке у меня 15 кВт, 3 фазы, для станков хватало за глаза, нарадоваться не мог, но был куплен сварочный однофазный полуавтомат, с максимальной мощностью по входу 8 кВт, и облом автомат ограничивает мощность по одной фазе в 5 кВт, пришлось писать заявление на увеличение мощности (линия у меня была своя от ТП до участка). Теперь другая ситуация в новом доме линия 15 кВт, но одна фаза, полуавтомат работает без проблем, но с подключением станков огромная проблема. Так, что выделенная мощность очень относительная величина, и её много не бывает!
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сварочники на такую мощность обычно имеют возможность подключения на две фазы. Приглядитесь по внимательее
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Не, точно однофазный! Я инженер электронщик, работаю в энергетике.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вопрос не в том что в редкие моменты используется пиковая мощность а в том что действительно потребляется. Это все можно реально посмотреть по потреблению и по оплате в рублях. А так человек имеет 15 кВт и посверкает раз в полгода сваркой а все остальное время на светодиодных лампах, чайнике и самом прожорливом холодильнике платит 100 рублей. Конечно вопрос отопления электрическими приборами это отдельная тема.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот 15 кВт при электроплите и отсутствии электроотопления - за глаза. Ещё и хватает на резерв отопления чтобы не разморозить систему. Ну тогда, конечно, приходится ужиматься в другом месте. Речь про дом до 300 квадрат с хорошим утеплением
  9. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Самый реальный вариант стройки на гектаре в нынешних условиях . Конечно с собой лучше иметь еще бензо и электроинструмент, но концепция думаю ясна;)
  10. Andreyrumin
    Andreyrumin
    Andreyrumin
    Неделю назад 4 куба пятёрки четырёх метровой купил за 8700 с доставкой из под партизанская в Фокино (приморский край). Ещё повезло по знакомству. Так по 9т ещё и за доставку сдерут. Господа у меня вопросец есть если кто сталкивался. У меня дом двухэтажный из елового бруса 9×8 по фундамента. Не знаю какой пол укладывать на второй этаж. Osb 22 уже закупили но тут возникает вопрос с вибрацией. Не будет ли от каждого шага на втором этаже трястись потолок на первом?
  11. Анатолий49
    Анатолий49
    Анатолий49
    Владивосток
    Тема про дальневосточный гектар.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что там с уточняющими вопросами?
  13. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Джентльмены, какие проблемы с электричеством? Да эти ЛЭП и даром не нужны! Все электрохозяйство кроме очень больших затрат на инсталяцию еще надо охранять. Без догляда провода с..ят, трансформатор расхерачат и сольют масло. Для стройки бензогенератора и бензопилы вполне достаточно. Сам строюсь при помощи 6 кВт бензогенератора для сварки и 2 кВт для мелкого инструмента. Ночью для освещения использую аккум со светодиодными лампами и инвертор для телевизора. Отстроюсь, в дополнение к генераторам сделаю небольшую солнечную установку.
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А я бы сказал что генератор нужен мощней, но питать нужно несколько рядом расположенных строек. Опять всплывает вопрос о том, что строить жильё лучше кучно.
  15. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    С генератором можно строить, а как с ним жить? он же тарахтит так, что на 10 гектаров вокруг будет слышно!
