Гараж высотой 4 метра вопросы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Buker, 27.07.16.
  1. Buker
    Buker
    Buker
    Всем привет, так получилось что нужно будет соорудить такой вот гаражик, 8х9метра стены, высота 4 метра! материал хочу выбрать блоки, но они есть газосиликатные, газобетонные, пеноблоки, что мне выбрать? и какой толщиной делать стены? пока склоняюсь к стандартному размеру блока 600х300х200,по фундаменту тоже вопрос какой лучше под такое сооружение? почва земля-40см потом песок, песок, песок, буду благодарен вашим подсказкам
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Стены не меньше 300 (любые блоки)
    Фундамент -вопрос всегда "очень индивидуальный":um:
    Но если, "чтоб не париться":victory:
    Плита сантиметров 30 с армированием сверху снизу диаметром от 12мм с шагом 20-25 см между нитками
    Или лента под стенами не менее 80-90 см высотой
    Тоже с армированием сверху и снизу по три нитки 10 мм или больше:um::hello:
    (Это точно "проканает"):victory:
    А иначе;)
    "нужно думать":um:
  3. Buker
    Buker
    Buker
    Так а если высота 3? всеравно стенка должна быть 300? по фундаменту склоняюсь к ленте, т. к нужна будет яма, и еще отверстия в полу, с плитами это наверное будет проблемно
  4. Buker
    Buker
    Buker
    И еще вопрос, какая марка бетона нужна под такое строение?
  5. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    А перекрывать чем гараж хотите?
  6. Buker
    Buker
    Buker
    Как понять перекрывать?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Крыша он имеет ввиду какая (плоская, односкатная, двускатная) будет и из чего (плиты, фермы, стропила, металл)?
    Как верно написали выше если с гарантией и без расчёта, то как @beutiflet пишет. НО это и переизбыток. Для некоторых материалов можно 200мм. кладку, но например с пилонами или армированием или монолитными колоннами. Это индивидуально и связано типом фундамента и кровлей. Вам тёплый надо гараж или не будете греть?
    Вообще 9х8м - это уже почти размеры дома и если строить, то надо подходить основательно. Может даже о проекте подумать. Если блоки и т. п. Проще сделать из металла и сэндвич-панелей - они прощают ошибки.
  8. Buker
    Buker
    Buker
    Крыша думаю двускатная, стропила и металочерепица
    по фундаменту буду делать ленту, и по перемитру пробурю несколько отверстий на метр, туда 4 прутка арматуры и свяжу все это вместе
    топить буду!
    каркас варить не хочу, хотя варить в отличие от кладки блоков умею
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На что в центре будете опирать? тут или балку кидать и колонны ставить, которые в гараже ник чему, или фермами перекрывать, что не дёшево (относительно, конечно), но практично. Стропила уже не применимы так как им в центре не на что будет опираться. В любом случае вся нагрузка от кровли пойдёт на стены (вероятно 2) и их надо делать 400мм. (тоньше уже если только расчёт позволит или с пилонами).
    Это типа свай? Тогда не несколько, а сколько требуется для данного грунта и на правильную глубину. И это уже не лента, а ростверк. Лента с несколькими сваями - очень рискованное мероприятие.
    Я бы пока не отказывался от этого варианта категорически и вёл бы два проекта пока: из металла и блоков, а ближе к финалу сравнил бы по цене и трудозатратам. Каркас можно поставить на винтовые сваи и металлическими фермами перекрыть гараж.
  10. Buker
    Buker
    Buker
    По центру пару профилей 150х150,сейчас помещение примерно такое же, особо не мешает, причем труба стоит одна на 12 метров крыши
    по поводу толщины стенки общался со строителем, говорит 300 будет вполне достаточно, сетку через каждые 3 блока и проблем нет
    грунт-40 см земля, потом бесконечный песок, думаю через каждые 2 метра сваи сделать
    почему не хочу варить каркас- нужно утеплять, обшивать, а это тоже деньги и время, блоки же можно просто выложить, и забить на какоето время
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Зависит от конкретного типа блоков и их плотности и несущей способности.
    НА песок лучше ленту. Можно с подушкой. Сваям стенками за песок неудобно цепляться, а без бокового трения несущая способность равна площади пятки сваи.
  12. Buker
    Buker
    Buker
    D500-600?
    про сваи и песок не очень понял, смысла нет? вообще говорили что можно и без них, но хуже не будет, или могут навредить?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скорее навредить чем помочь. Есть ленточный фундамет, а есть ростверк. Ленточный со сваями - это котопёс. Генетики в восторге, а физики негодуют. Тут были темы почему так делать нельзя. Ростверк должен не касаться земли, а сваи нести полностью всю нагрузку. Откажитесь от них. Можете поискать и почитать.
  14. Buker
    Buker
    Buker
  15. Buker
    Buker
    Buker
    Начал копать траншею, правда сначала немного промахнулся, ну потом лишнее засыплю, вопрос вот какой, хочу опалубку делать не во всю глубину а только 30 см, ну может 45, можно ли так, а по бокам траншеи к опалубке до самого дна пустить изоляцию, и лить бетон на неё,возможен ли такой вариант?
    какую изоляцию лучше использовать, и нужна ли она вообще?
