Выбор тихого канального вентилятора для 2х санузлов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Madeightfinger, 21.05.16.
  1. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Добрый день! Продумываю как реализовать вытяжку из санузлов на 1м и 2м этажах, и сейчас склоняюсь к варианту:
    Один тихий канальный вентилятор, типа Soler&Palau TD-250/100 Silent, установленный выше выхода вытяжки из санузла 2го этажа, общая труба для обоих санузлов и выброс через стену на улицу. Хочется тихи и экономичный вентилятор, чтобы вообще его не выключать.
    Посоветуйте какие фирмы стоит рассматривать, чтобы получить оптимальное соотношение цена/качество. Спасибо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не правильно. При выключенном вент. будете слушать звуки, нюхать запахи из другого сартира. Вентиляторы на каждый сартир с клапанами ставить надо, а то ветер будет задувать. Выброс отдельный.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @448719alex, читайте внимательно - @Madeightfinger вентилятор выключать не собирается вообще!
  5. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Если честно 10к немного душит жаба отдавать на вытяжку из санузлов. Может есть более дешевые аналоги, с чуть более высоким уровнем шума, например?
  6. Роман_Губанов
    Роман_Губанов
    Роман_Губанов
    Уже несколько лет устанавливаем данные вентиляторы, заказчики довольны. До этого в канал различные ставили, со временем шуметь начинали. Не приятно если постоянно работать будет.
  7. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Эти вентиляторы пропускают сквозь лопасти воздух в выключеном состояния для естественной вентиляции?
  8. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Ну никакого клапана я внутри корпуса не замтил, но вот будет ли тянуть ЕВ, сложно сказать. Вентилятор сегодня купил и опробовал - тихий!
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Пропускают! Как ЕВ работает нормально!
  10. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    А можно ли услышать разницу в шуме при работе TD Silent 350/125 и, например, Vents TT125, при условии, что будет установлен на чердаке?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexeit, это - смотря у кого насколько чувствительные уши.
  12. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Т. е. нельзя однозначно сказать что-то вроде "хоть Вентс и пошумнее, но т. к. установлен он не рядом, то и слышно его не будет"?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexeit, сам вентилятор Вы вряд-ли услышите, если он на чердаке будет. Хоть ВЕНТС, хоть Silent.
    Но можете услышать его работу через воздуховоды. Этот шум можно снизить/убрать с помощью шумоглушителя.
    Но больше всего шума будет создаваться, если будут неправильно расчитаны элементв схемы вентиляционной системы.
  14. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Плюс у Вентса корпус вроде как не в сайлент-блоках? Значит к креплению вдумчиво подходить нужно.
  15. gangster05rus
    gangster05rus
    gangster05rus
    Из аналогичного вентилятора можно только порекомендовать Вентилятор Вентс Серии Сайлент, судя по сравнительным характеристикам указанных от производителя по производительности они одинаковы, а что касаемо шума то указано 24-29 дБа, соотвественно 24 Дба это на расстоянии 3 м, я так полагаю, что и у испанских 24 дБа, тоже имеется ввиду на расстоянии 3 м, а не в сам канал. По фото видно так же, что корпус у данного вентилятора идет в таком же гильзобразном исполнении шумопоглащающий. Я бы выбрал второй вариант, т. к Вроде судя по характеристикам все одинаковое, а стоит дешевле получается
