Связка КББ и облицовочного кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Freedom5525, 25.07.16.
  1. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Уфа
    Всем доброго уважаемые форумчане. Нуждаюсь в совете. Построил коробку дома и перекрыл крышу. Коробка дома КББ 20см+10 см базальтовые плиты+4см вет. зазор +облицовочный кирпич 12см. Крепление блоков и облицовочного кирпича производилась стекло-пластиковой арматурой (гибкие связи) толщиной 6мм. Но к сожалению строительство коробки велось в мое отсутствие. В связи с чем строители не добросовестно ставили гибкие связи. Их поставлено очень мало (обнаружил это когда смотрел в вет. зазор. примерно на 1 м2 стены поставлено 4 штуки.
    Есть ли возможность как то еще уже на построенной стене скрепить вместе облицовочный кирпич и КББ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще-то связи устанавливают исходя из расчета, на 1 м2 4-5 связей. Так что у Вас все нормально.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Так ведь это минимальный норматив. Гибких связей ставят по 4-6 на кв. метр
  4. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Уфа
    Но к сожалению эти строители сцепку сделали не очень на мой взгляд. В облицовке 9см и в блоке 3 см всего. Как можно меня интересует сцепить стены готовые уже. Для самоуспокоения
