1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    1. У меня полная электроплита (с духовкой) на автомате 25 А. Комфорки не работают одновременно. В режиме поддержания температуры то включатся, то выключатся.
    2. Там опечатка... " и 2 - это одна клавиша.
    4. По уму - отдельные линии. Тогда можно не делать возле кондеев розеток. Красиво получается.
    Если это не смущает, то можно и объединить. Дело вкуса. Электробезопасность здесь ни при чем.
  2. w00dwind
    w00dwind
    w00dwind
    Наткнулся тут на таблицу ПУЭ по выбору сечения кабеля, вот что предлагают:
    Если исходить из этой таблицы, то:
    1) На варочную панель - 34А, кабель 6мм2
    2) На духовку - 15А, кабель 1,5мм2
    3) На розетки кухни - 34А, кабель 6мм2
    4) На кондей -15А, кабель 1,5мм2 (3шт)
    Где искать правду ? :) Клубок запутывается.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Эта таблица - фуфло. Хотя бы потому, что при выборе сечения кабеля обязательно учитывается способ прокладки кабеля. А в этой таблице такого учитывания нет.
    1. Такой расчет для кабеля 6 мм2 актуален в том случае, если нагрузка постоянна. Вот если Вы включите все комфорки одновременно на полную мощность и надолго, то тогда я бы тоже предложил проложить 6 мм2. Но такого не бывает. Закипела вода в одной кастрюле - Вы перевели комфорку в слабый режим. Комфорка то включается, то выключается. Закипела вода во второй кастрюле... и т. д.
    Есть такое понятие - коэффициент неодновременности.
    2. Для духовки заранее предлагается кабель 2.5 мм2, а иногда и 4 мм2. Тут дело в том, что через 10 лет может появиться духовка с мощностью 4 и более кВт. Мы же не хотим перекладывать кабель или ограничивать себя в выборе духовки?
    3. Аналогично первому. Бытовая техника работает неодновременно. И в основном не долго. Именно этим объясняется тот факт, что в старых квартирах куча бытовой техники подключена к алюминиевому проводу и изоляция провода не плавится. Горят скрутки, но изоляция целая. И автомат 16 А не выбивает. Заметьте. Чайник сколько минут закипает? А посудомойка потребляет максимальную мощность только первые 10-15 минут, пока греет воду.
    4. На кондей можно проложить и 1,5 мм2. Но лучше подстраховаться. Сегодня Вы думаете, что кондей для охлаждения, а завтра реально купите кондей с режимом подогрева. Так бывает.
    Вот поэтому выбор проводки и автоматов делается не по расчетному сценарию, а с расчетом на возможные изменения.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    32А, кабель 6 кв. мм
    Если, как у вас указан мощность 3,5 кВт, то АВ 16А и кабель 2,5 кв. мм.
    Кабель 2,5 кв. мм. и АВ16.
    Если мощность кондея до 2 кВт, то можно кабель 1,5 кв. мм., но АВ 10А.
    Это, как если
    25А =5,5 кВт.
    Правильно при однофазном подключении кабель 6 кв. мм. и АВ 32А
    Можете эти две линии спокойно объединить.
    Нужно.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можно и так. Подстраховаться.
    У меня полная электроплита с духовкой подключена алюминиевым проводом 6 мм2 на автомате 25 А.
    Вот уже 15 лет, как в этой квартире живу. Куча праздничных вечеров было. У духовки уже ручки отваливаются. И ни разу не отключился автомат, и провод чувствует себя хорошо.
    А все потому, что электроплита не работает долгое время на полную мощность.
    Если бы речь шла о плите где-нибудь в столовой или кафе, то тогда был бы другой разговор.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А зря. На варочную поверхность - 6 мм2 чтобы варить спокойно борщи на всех конфорках одновременно и не трястись "отключится. не отключится",:) и ещё неизвестно какую модель варочной вы захотите купить через ...5 лет.
  7. w00dwind
    w00dwind
    w00dwind
    Спасибо! В итоге к этому и пришел. Очень жаль, что на какой-нибудь википедии нет об этом статьи, с конечными данными. Слишком уж много разных мнений обитает на просторах интернета, нужно срочно где-то эту информацию закрепить :)
    Кабель тоже сомневался какой брать, в итоге взял NYM гостовский "Конкорд".
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    На этом форуме, вернее, в данном разделе форума, своя викиэлектропедия https://www.forumhouse.ru/posts/7524676/
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И самое главное там нет советов джамшутэлектромонтажников с форума!
  10. John82
    John82
    John82
    Ревда
    Здравствуйте! Делаю ремонт в трех комнатной квартире, раскидал (в голове) провода по квартире, а вот щиток собрать не могу (в голове), перечитал кучу тем и запутался окончательно с узо. Помогите, поставить оптимально узо, не напихав лишнего и не пропустив нужного.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    1. УЗО 10мА на Бойлер и Стир. машинку, т. пол и т. д.
    2. И два УЗО 40/30мА на остальные линии.
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Если не сложно, выложите схему в виде. xls для тех кто может помочь советом, но имеет старый Excel
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    А я бы по УЗО на помещение ставил. От локального залива сверху позволяет отключать только пострадавшие участки, а не сразу все. И локализация проблем быстрее проходит. Но в деньгах дороже.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Самая главная проблема - в комнате не будет ни света ни розеток, работающих.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @D_A_N, Есть варианты. 1 узо на весь свет, либо вообще ни одного. Тоже допустимо. Все же получить поражение электротоком от люстры довольно проблематично. (Такое от которого именно УЗО спасет).
