Здравствуйте! Дошел до необходимости установки водоснабжения на даче. Дача для сезонного проживания, но хочется и зимой заезжать. На участке колодец. Насосную станцию планирую поставить внутри колодца и закрыть крышкой. Верхних кольца два, я так понял, нужно будет утеплить. Между колодцем и домом метров 7, зеркало в 20-30 см ниже земли. Вот здесь и есть основная проблема - слив системы. На 7-ми метрах расстояния и максимальной глубине воды в колодце в 30 см удачно сделать уклон трубе сложно. Трубу планирую пустить ПНД с кабелем саморегулирующем. Набросал схемку. Может совет дадите?
А не думали, что зимой проще привезти с собой 30-40 литров воды, а на зиму убирать НС, или у вас есть уверенность, что не украдут?
тут вот какая ситуация. 1) если уровень воды в колодце на 20-30см ниже уровня земли - то как делать обратный слив системы. 2) На трубу планирую обогревающий кабель саморегулирующий повязать и на НС с кранами. 3) Планирую зимой в баньку приезжать, поэтому литров 30-50 мне не хватит. Планирую НС ставить не в домике, а внутри первого(верхнего) кольца, установив на платформе. А сверху крышку с замком. А украсть могут все и всегда. Но у нас последние годы тихо, слава БГ.
Я каждую неделю зимой езжу на дачу в баню и таскаю вручную воду - для себя и разминка как раз. Вода в колодце максимум покрывалась льдом 5 см. И это я не был 3 недели.
А кто не дает? Закрыл сливной кран в колодце, включил насос и пользуйся. Перед отъездом кран снова открыл и все слилось. Зачем? Вода слита, труба пустая... А теперь совсем серьезно. Три года назад я поставил в колодец насос, на чердак "водонапорную" бочку, прикопал водопровод - трубу в двойной теплоизоляции, в бочку кинул поплавок-выключатель и все заработало. Слив не делал, т.к. в "дежурном режиме" дом "подогревался" автоматом, а про теплоизоляцию мне сказали что она держит до -80, а я ее еще и двойную сделал. Пол-зиму все было нормально. А потом морозы, плюс две недели мы на дачу не ездили - труба замерзла. Благо труба - шланг поливочный, армированый, ему заморозка пофигу, но вода сквозь лед один фиг не течет, так что пришлось бросать "временный!" водопровод - тот же шланг, в той же теплоизоляции, только уже просто по земле и чуток по воздуху. Так, в этом "временном" варианте и работает уже два года - т.е. две зимы пережито (нет ничего более постоянного, чем временное (С) ). Но вывод из этой истории я сделал и внес коррективы. Теперь на зиму я приоткрываю сливной кран. Чуть-чуть, чтоб вода стекала тонкой струей. В результате вода постоянно гоняется по трубе туда-сюда и постоянно ее греет - температура воды в колодце +8 градусов в любую стужу. Этой зимой морозы доходили по ночам до -35 - никаких проблем не было. Что до утепления колодца и НС - у меня насос стоит в самом колоце (см. фото). На втором - вид после аварии, старый, "подземный", замерзший водопровод и "временный аварийный байпас", который в таком виде и сегодня. Только над колодцем прошлой осенью сделал временный "домик - укрытие". Насос в колодце не замерзает - достаточно плотно закрыть деревянной крышкой - колодезная вода греет вполне достаточно, да и зимой плюс еще и все снегом завалено. Особенно нынешней... Ну у меня там розетка двойная, если что - можно у нее кипятильник воткнуть, чтоб воду в колодце подогревал.
Родилась дикая идея. А если с помощью байпасов и запорных вентилей переключать вход и выход НС? Переключил... и хоп... Станция из дома воду "высосала" и в колодец "выплюнула". Только геморно под крышкой колодца колдовать с вентилями, да и с обратным клапаном как быть? А может над ОК дырдочку, как наши деды советуют пробуравить?
Идея интересная. Тут на форуме читал, что люди в доме на трубе делают штуцер, на который в нужное время надевают велосипедный насос и качают, выталкивая воду из системы. По второму вопросу: я вот на схеме нарисовал как трубы устроены внутри колодца. Там тройник, сверху подается вода от НС, далее отводы, один на запорный клапан, вторая уже к дому. Клапан закрыт - насос гонит в дом, клапан открыт - все стекает в колодец.
У меня выше на фото черный шланг - это слив и есть. Если его приоткрыть чуть-чуть - вода стекает медленно. При этом по достижению нижнего уровня воды в бочке, включится насос и накачает воду снова доверху. Пользуются водой или нет - она все равно стекает обратно в колодец. И греет трубу разумеется. Если открыть кран полностью или просто выключить электричество - вода сольется полностью. Так что никаких дырок сверлить нигде не надо. И в колодец постоянно лазить тоже незачем. Нужно только позаботится чтобы вся вода стекала из системы. Если это конечно нужно. Это тоже сделать не сложно. Было бы желание.
Интересная идея гонять воду туда-сюда. Единственное - надежность поплавка в водонапорной бочке. А если откажет? Перелив возможен? А с обычным накопительным водонагревателем такое не пройдет, я так понимаю, нету у него слива в ту же трубу. Еще вопрос: как часто насос в таком режиме включается?
Не существует абсолютно надежных механизмов. Сломаться может все. Даже поплавок. Так что просто из бочки выведена труба выше максимального уровня наружу - если вдруг поплавок откажет - воду погонит на улицу. Бочка разумеется закрыта - у меня пластиковая бочка с герметичной крышкой с уплотнением. Кто мешает сделать байпас? Клапана не нужны, тут хватит обычного крана. Зависит от расхода воды и насколько слив открыт. Если открыть слив полностью и еще и в доме водой пользоваться - будет включаться очень часто. Если только чуть-чуть приткрыть слив и не пользоваться водой - пока перепад не сольется - тут как настроите. У меня перепад где-то всего литров 50 наверно - просто лень было заморачиваться с регулировкой поплавка - повесил в бочку, проверил в работе, так он там уже три года и купается.
