1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    По внешней штукатурке арбоблокостен.
    Читаю тут: на следующий год, через пару месяцев от момента "под крышу". А можно ль сразу? Через пару недель закончу кровлю. Есть еще почти 3 относительно теплых мес до заморозки стройки. Коробка из уже "немолодых" /годовалых/ блоков, если это имеет значение...
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А если дом (блоки) сядет, а если Ваша лента фундамента после зимы сыграет и трещины пойдут?
    Если есть уверенность что этого не будет, то можно в этом сезоне штукатурить.
    Если время терпит, то на следующий год.
    Переделывать то себе дороже кмк.
    В каком году коробку возвели?
  3. id115587476
    id115587476
    id115587476
    Здраствуйте, форумчане. Не давно увидели в продаже панели из арболита 1000*400*3000 м, так как планировали строительство дома из арболитовых блоков, нас очень заинтересовали эти панели. Подскажите чем отличается строительство из блоков и панелей, на что обратить внимание, как в панелях обустраивать проемы для окон и дверей ? Может у кого то есть опыт строительства из такого материала.
  4. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Лента в прошлом году, стены месяц назад, кровлю завершаю. ..
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    В принципе, в сентябре-октябре штукатурить уж можно, как мне кажется. Осенью, когда не жарко, пасмурно и влажно - самое подходящее время. Самое ужасное время - это летом, +30 и когда солнышко светит. (Если ошибаюсь - гуру подправят.) :)
  6. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Например, как у меня - все стены несущие (фундамент под каждой стеной), за исключением перегородочки между туалетом и парной. Ну, опять же обязательно армпояс. У меня он повторяет фундамент, т. е проходит над каждой стеночкой. И, если хватит сил и терпения, то перед мауэрлатом ещё такой же армпояс. Лучше не придумаешь (наверное) :)]:aga::hello:.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Может быть я чего-то не так понял, но разница в весе минимум в 3 раза (вру - в 5 раз). И это минимум. Посмотрите в моей теме есть подсчёт веса моего маленького дома. Каркасник по сравнению с арболитовым домом (с нормальными ж\б перекрытиями) - пушинка (да и с деревянными не намного легче).
  8. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Добрый день, а ссылку на эти панели можно?
    Вообще панели вещь замечательная, плюсы:
    1. Скорость возведения - за один день возводится коробка - это самый главный плюс панелей!
    2. Нет мостиков холода, дом получится теплее.
    3. В отличие от блоков:
    -Не нужно контролировать каменщиков и боятся за качество кладки, и геометрию коробки
    (заваливание стен и углов).
    -Хорошие блоки надо искать, надо брать у нормальных производителей, чтобы были качественные и с правильной геометрией.
    -При плохой геометрии будет толстый кладочный шов и как следствие повышенный расход
    раствора и это потенциальные мостики холода.
    - Блоки надо штукатурить, а панели как правило идут уже отштукатуренные с одной стороны.
    -Также не нужно заморачиваться с большим объемом кладочного раствора (покупать цемент,
    доставлять, хранить его и мешать раствор).
    Минусы:
    1. Очень дорогая цена панелей - это главный минус.
    Проемы для окон и дверей вам рассчитают и сделают на заводе, как и толщину стен можно сделать любую.
    По поводу опыта строительства из панелей, почитайте темы практиков, кто построился из панелей
    https://www.forumhouse.ru/threads/241614/
    https://www.forumhouse.ru/threads/318584/
    https://www.forumhouse.ru/threads/318668/
    https://www.forumhouse.ru/threads/333384/
    Вообще будем рады, если вы будите освещать тему вашей стройки и ход строительства. :hello:
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    https://eko-arbolit.ru/%d0%b0%d1%80%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba-u-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b9/
    Фото брали здесь?
    http://drev-product.ru/production/arbolitovyi-blok-u-obraznyi-300.html
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Трескается ли арболит?
    На газобетонном блоке если будут трещины, то их сразу видно.
    А арболит? Он сам весь из щепок и я не могу понять если даже будет трещина то её можно увидеть?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нельзя! :)] (Только разве что с помощью электронного микроскопа.) :aga::hello:
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я бы не сказал что прям очень дорогая цена панелей.
    У меня дом из панелей вышло построить дешевле, чем мне предлагали дом из блоков, практически в 2 раза дешевле.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я серьёзно, дело в том что микротрещина пойдёт не через центр щепы, а по её контуру.
    И вряд-ли получится её увидеть.
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Арболит не трескается (сколько не смотрел, пока дом был без отделки - не увидел. Он подсаживается под действием нагрузок. Всё вылезает на штукатурке. Если сразу после возведения коробки оштукатурить (не важно внутри или снаружи - 100% трещин будет много, но эти трещины именно по штукатурке, после дальнейшей шпатлёвки (если сделать правильно) трещин практически не будет. Коробке надо дать выстояться хотя бы год. И штукатурить обязательно с фиброй пропиленовой 6 мм.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я тоже серьёзно. Газобетон и арболит - материалы принципиально разные, хотя и похожие по несущей способности, конструкционной прочности, плотности, теплопроводности и т. д. При подвижках в фундаменте и прочих конструкционных ляпах газобетонная кладка вполне может лопнуть не по шву, а прямо по блоку. С арболитом представить такое сложно. По шву - да. По блоку - с трудом представляю, как такое возможно. Щепа расположена в блоке в самых разных направлениях, разные "щепинки" тесно переплетаются. Как это всё может дать видимую трещину - довольно трудно себе представить...
