Как к монолитному фундаменту "приделать" бетонную лестницу?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем beutiflet, 21.01.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А ширина то какая?
    Я почему и спрашивал,что у меня 320 см каждая ступенька,которая "висеть" должна.
    Это же и вес какой и нагрузка !
  2. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Ширина вышеописанной лестницы около 1 - 1,2 м, точно не помню, однако надо полагать, что вес тоже приличый. Ваше то крылечко покорочено 6 м, полагаю.
    Представьте себе титанические фермы и ригеля советских цехов из ЖБ, ничего пока стоят! Мне кажется если имеются опасения по поводу прочности ЖБ конструкции, эти опасения можно снять усилением армирования - сетку из 14 мм или более арматуры с ячейкой 10 х 10 см и т. п. Под лестницу можно подсыпать непучинистый материал и утрамбовать. Лестница не совсем будет висеть.
    Кстати лестницу крыльца можно сделать и после строительства дома и самоуплотнения грунта на площаке. У нас так многие делают, особенно когда за домом не получается смотреть - потенциальным ворам труднее в дом забраться если дверь сделана в отвесной стене на высоте 1 м от грунта. Сам пробовал к знакомому в гости зайти - не сразу получилось:)
    С глубоким уважением!
  3. Dima111
    Dima111
    Dima111
    я бы все таки использовал Ваши закладные, срезав приваренный швеллер. Приварил бы уголок 100х8 и использовал бы его как опору для площадки лестницы.
    Если 100-го уголка не хватит по высоте, для выхода на нужную отметку, то ищем варианты с применением неравнополочного уголка.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пришла пора вернуться к вопросу о лестнице.
    На размышления ушло больше года
    Вот так я себе вижу теперь эту лестницу и крыльцо :
    То, что зеленым отделано - считаем, что есть, а белым и серым - необходимо сделать
    То есть еще необходимо увеличить площадку :|:
    Решил в данном случае остановиться на шпонке и вцелом на "подвешивании всей конструкции за фундамент.
    Исходная ситуация вот:
    Принял решение использовать и изначальные закладные детали тоже.
    Вижу процесс таким:
    Делаю опалубку, прижимая ее к НИЖНИМ выступам закладных деталей и подпираю ее снизу.
    Армирую плотно нижний уровень каждой ступеньки (д.8мм с шагом 50мм) и заливаю послойно по одной ступеньке за день снизу вверх.
    В перерыве придумываю по-месту как закрепить опалубку передней части каждой ступеньки (а вернее сказать слоя)
    Заливать планирую керамзитобетоном (вместо щебня - керамзит), для облегчения веса.
    На фото видна шпонка, которую я сделал на глубину примерно 5 см.
    В совокупности имеем опирание различных слоев на шпонку + на закладные+ наверху уже на сам фундамент.
    Нужно ли при размещении арматуры еще засверливать фундамент и дополнительно заглублять в него концы арматуры?
    Достаточно ли шпонки такой глубины?
    Какие еще есть замечания?
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Не надо! Там бетона навскидку куба полтора, выигрыш в весе около тонны, не критично. Сам заливал керамзитобетон (как черновые полы по грунту), очень ответственно подходил к в/ц отношению, составу бетонной смеси, укрывал пленкой... Итог: кое-где паутинообразные трещины. Для стяжки не критично, а для конструктива лестницы вполне.
    Я обязательно бы засверлился и шпонку углубил, чтобы полка была не менее 3см. К арматуре ростверка можно завязать каркас лестницы.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Засверлиться, конечно можно.
    Однако я не понимаю как и почему это улучшит несущую способность :|:
    Арматура на "растяжение" призвана работать, а не на "сдвиг"
    У меня шпонка уже 5 см и так сделана
    А на счет керамзитобетона я не слишком комплексую
    Во-первых, я беру керамзит мелкий (фракция 5-10), а во-вторых, чтоб он не вылезал наверх кладу его меньше .
    У меня пропорция на мешалку 8 литров цемента, 20 песка и всего 25 керамзита.
    Воды 6,0 -6,2.
    А вес, даже тонна - ЭТО МНОГО, чтобы этим пренебрегать
    Я уже 2 лестницы с таким составом бетона залил, однако там фактор веса был еще более значителен ибо ложился нагрузкой на плиты перекрытий.
    https://www.forumhouse.ru/threads/37641/page-3
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-24
  7. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Улучшит, грубо говоря , на то усилие, которое теоретически надо приложить на срез N кол-ва металла диаметром там 12-14 мм.
    В том и дело, что Ваш бетон, навскидку так , стремится к 1600-1800 кг/м3. При объемном весе обычного 2500.
    С Вашим-то ростверком... 5-ти этажку можно забабахать!
    Это внутри. А то снаружи . Ну не люблю я легкие бетоны снаружи на конструктив, "че-то очкую (С)"
  8. Шукюрова
    Шукюрова
    Шукюрова
    Хабаровск
    Молодчина! Супер!
    Вопрос:
    1.Нигде на фотографиях не заметила как крепятся при подготовке ростверка эти самые "Закладные" железки для ступеней, и как эти "железки" выглядят. Просто металл, уголки или ..., привариваются или иным способом крепятся к арматуре.
    2. "Закладные" железки на цоколе для чего нужны, кроме как для крепления лесов.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Закладные железки должны чем-то зацепиться в бетоне.
    Насколько сильно - зависит от предполагаемой нагрузки
    Если от похмелья хочется спать, а нужно дать задание рабочим, чтоб не беспокоили, то могут родиться на свет закладные с явно избыточным количеством и размером зацепов, как в случае на фотографии.
    Я был "уставший" :|: и нужно было организовать закладную для откатных ворот, чтобы "с запасом" .
    Закладные в цоколе фактически для лесов + были идейки про крепления крылец или лестниц, для входа в тех.помещения
  10. Шукюрова
    Шукюрова
    Шукюрова
    Хабаровск
    Спасибо, все поняла про "закладные".
    Еще вопрос, но не по теме лестниц:
    1. На фото где вы укладываете плиты перекрытий на первом этаже опирание у некоторых плит есть на три стороны, это правильно? Думаю, что у этих плит опирание рассчитано на две стороны. А часть фундамента осталась не перекрытой, почему? Это специально оставлено отверстие для труб хол.воды и канализации или ошибка в расчетах плит. Чем и когда вы их(отверстия) перекрыли?
    2. Кладка кирпича в оконных проемах правильная ли? Должен быть выложен в 1/2 или 1/4 кирпича выступ (не знаю как он называется), но, чтобы не выпало окно на улицу. Или у вас рассчитаны какие-то спец.окна?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не по теме лестниц вопросы нужно задавать в соответствующих темах, перед этим внимательно их изучив
    А крыльцо начали заливать потихоньку
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну, вцелом залили.
    Правда, кончися керамзит и осталась недоделанная амка на крыльце, но когда будем делать вторую лестницу, то дольем.
    Получились примерно так:
    Вцелом, вроде похоже на эскиз, который я рисовал в посте №19 :|:
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Залили и вторую лестницу по аналогии с первой, только немного другой геометрии
  14. aye123
    aye123
    aye123
    Что за марка бетона ? =)
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ох ты, блин, :love:
    Тему 6-ти летней давности подняли:love::victory:
    Ведро цемента на около пол-ведра воды на 2 ведра песка и на 2 ведра мелкого (5-10мм) керамзита вместо щебня (для некоторого облегчения веса) :um:
