1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. Weller
    Weller
    Weller
    У меня не на чердаке жуки а в стенах. так что сауна не поможет. Единственный вариант как я понимаю фумигация и обрабатывать снаружи .
  2. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Здравствуйте!
    У меня новый дом из профилированного бруса.
    Строился этой зимой. Сейчас стоит уже под крышей из металлочерепицы, окон и дверей пока нет. Стены покрашены Тиккурилой. Внутри обработки вроде нет.
    Пол черновой.
    Стал замечать сидящих на срубе жуков-усачей (именно усачей).
    Подскажите, помогите, что делать. Насколько опасно, как защищаться.
    Форум посмотрел, но тоных советов не нашел.
    Спасибо!
  3. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Я нашел в интернете фото похожего жука.
  4. bang
    bang
    bang
    Привет дачникам... Помогите советом, может быть кто сталкивался. Начали отделывать баню, до этого сруб пару лет отстаивался. Обнаружились какие-то крупные муравьи. Муравейника нигде вблизи нет. Значит они живут внутри. Как бы их оттуда изгнать.
  5. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Такая же фигня...Забил на это. Не мы первые не мы последние, в старину вообще не было химии и стоят дома...Не сожрут же они дом за год! :)]
  6. Arnau
    Arnau
    Arnau
    За один год может и не сожрут, но я хотел бы домом подольше пользоваться :).
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    и у меня на участке эти звери толпами ходят и летают вокруг дома :( Что делать понятия не имею :(
    Если есть советы опытных борцов, буду признателен
  8. Sergeylp
    Sergeylp
    Sergeylp
    Дом только возвели, брус, пока только огнебиозащита которую строители нанесли распылителем. Жуков таких полно, где видел давлю, но только когда приезжаю. Что они там творят в мое отсутствие :)] остается только догадываться. Видимо надо обработать какой то химией нормальной, во всяком случае пока жуки не вселились раньше меня :)]
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я думаю завести своего рода "жукариум". Берется свежепойманный жук на булавочку и прикалывается к специально созданному стенду. Можно сделать надпись по-латыни названия жука и даты его поимки.
    Между прочим, для других уссатых особей этот стенд помимо прочего имеет устрашающее и отпугивающее воздействие.
  10. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Если Вы видите "жуков усачей" на свежем строении, то скорее всего Вы имеете дело с жуком-короедом. Если на досках и брусах нет коры и нет дряхлых мест, то никаких проблем не будет. Они просто летят на запах древисины.
    Эти жуки откладываю яйца из которых потом вылупляются личинки, которые живут под корой и точат древесину.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Пральна! Надо просто подождать до июля месяца, потом короедов при всем желании до следующей весны не увидать. А раз не видать проблемы, то ее и нетути. Так же у нас водится?
  12. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
  13. Sergeylp
    Sergeylp
    Sergeylp
    Именно он, коварный тип гражданской наружности. правда паспорт не проверял :)]
  14. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Почитал на вышеуказанном сайте: https://www.floranimal.ru/pages/animal/u/3060.html
    УСАЧ ДОМОВЫЙ (Hylotrupes bajulus) небольшой (8—20 мм) уплощенный жук с закругленной переднеспинкой и короткими усиками. Окраска его варьирует от бурых и грязно-серых до черных тонов, надкрылья с неясными косыми перевязями. В естественных условиях личинки этого вида очень редки, лучше всего чувствуют себя эти усачи в старых деревянных домах. Доски пола, оконные рамы и особенно стропила потолка и крыши — излюбленные места их развития. Самка откладывает яйца глубоко в трещины и щели, всего она может отложить 200—400 яиц. В среднем через 2 недели из яиц появляются личинки, которые начинают разрушать в первую очередь наружные слои бревен. Внешне эта скрытая деятельность усачей никак не заметна, но пройдет время — ив комнате провалится пол, выпадет рама или начнет разваливаться крыша. Известны случаи, когда домовый усач при массовом заселении приводил в негодность деревянные постройки целых городских кварталов. Много сил затратили ученые на изучение биологии этого вида. Было установлено, что среди усачей домовый усач — один из самых приспособленных к жизни в древесине. Пищеварение его личинок настолько активно, что они усваивают пятую часть перемолотой древесины. Грибков-сожителей у них не обнаружено, поэтому личинки, - быстрее развиваются в древесине, разрушаемой одновременно и грибами. При питании древесиной, искусственно обогащенной белками, вместо обычных 3—4 лет развитие личинок завершается всего за 12—14 месяцев. Иногда взрослые жуки так и не покидают древесину, спариваются в ходах и здесь же откладывают яйца. Борьба с домовым усачом очень трудна. Сильно зараженные здания приходится разрушать и сжигать. В том случае, если усач заселил лишь часть здания — пол, потолок или крышу, их также необходимо заменить. Обработка древесины сероуглеродом или ее нагревание до 63—74°С специальным генератором убивает личинок усача.
  15. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Но мы с Вами скорее всего имеем дело с УСАЧ СОСНОВЫЙ
    УСАЧ СОСНОВЫЙ (Monochamus vincialis) предпочитает сосны в отличие от елового. Взрослые жуки этих двух видов встречаются обычно во второй половине лета, они питаются в кронах деревьев, объедая молодые веточки.
