Разводка водопровода в доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kasepr, 23.05.10.
  1. kasepr
    kasepr
    kasepr
    Подольск
    Здравствуйте! У меня возникла такая задачка: близится к завершению стройка хозблока на даче, в котором будет ванная комната (ванна+раковина), туалет и кухня для комфортного проживания детей жены и тещи в летний период. В домик уже подвели воду от скважины (гидроаккумулятор, насос все уже есть в кессоне и вроде как даже работает), в ближайшее время сделают септик. Остается только установить нагреватель накопительный и развести по дому воду и канализацию. Причем это не захотели делать ни бурильщики которые в дом подводили воду, ни установщики септика, вроде как они только наружными работами занимаются. Фирмы меньше чем за 30-40 тыщ на эти работы не соглашаются, да и то, это только предварительная цена, понятно что в итоге дороже слупят. В связи с этим хочу попробовать сделать все сам. Помогите пожалуйста советами:
    1. Где можно увидеть типовую схему разводки? я так понимаю надо фильтр поставить, потом разделить на холодную и горячую, горячую к накопителю а из накопителя у же в паре с холодной вести по точкам?
    2. какие трубы используют для разводки по дому? Делал както простую систему из колодца в домик - использовал трубу вроде ПНД называется - черную с синей полосой. Для внутренних работ онаже используется?
    3. при монтаже канализацию планирую в местах забора воды просто делать дырки в полу, а соединять все это уже под домом. Можно так делать?
    Заранее спасибо :)
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Давайте попробуем...схемку домика?..куда нужна водичка?..откуда её отводить?
    и куда ?..есть яма?
    Отметить на схемке уже существующию разводку хол\воды.
    Так сказать поконкретние информацию.
    Думаю обязательно подскажут и ещё зададут вопросы.
    Если вы сами вдруг тему не бросите, то к логическому концу прийдём.
    Обычно так соеденяют.
  3. kasepr
    kasepr
    kasepr
    Подольск
    Три точки забора воды - унитаз, смеситель в ванной, смеситель в кухне. Расстояния небольшие - самая удаленная точка от входа воды в дом - 3 метра. но помещения разделены стенами из бруса 15x15. вот незнаю кстати сверлить этот брус или через чердак воду вести чтобы сверлить меньше? :)
    Сливать все буду в септик. его на неделе сделают. но они подведут просто к дому трубу, к которой я должен буду сделать подводку от мест слива
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Трубу к дому? а сквозь дом сами должны пройти?
    Щас чё нито начертим и вы ...схематично набросайте...полегше разбиратся.
    Набросал..
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Самая заморочка это пройти сквозь дом..или выйти из дома.
    Обязательно уклон..дабы отходы жизнидеятельности по трубе бежали.:)
  6. kasepr
    kasepr
    kasepr
    Подольск
    Ну вот все что снаружи дома уже сделано. скважина, кессон, гидроаккумулятор и автоматика в нем, все есть. И до дома прокопали и в дом ввели. Дом стоит на столбиках 40 см - подлезть можно. труба с водой входит в дом, ПНД, в нее ввернули кран. ну и провода от насоса в доме тоже. кран открыть, провода в розетку и вода идет :) вот теперь дальше мне надо это до нагревателя и точек забора вести.
    Ну вот я хочу в районе раковины на кухне, унитаза, ванной дырки в полу сделать, вывести все это из дома, под полом все соединить и подвести к трубе, которую септикомонтажники до дома обязались довести. а как уклон создать? есть какието кронштейны разной длины чтобы канализационные трубы держались под уклоном или самому изобретать?
    И кстати может я чтото упускаю? достаточно грубо говоря просто трубы от входа в дом до кранов довести и система заработает или еще чтото хитрое надо? у многих на схемах манометры какието :)
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В магазинах (где трубы канализационные) есть крепежи, а ещё добавить смекалку и уклон готов. Чем он больше тем Лучше.
    Манометры и ещё что-то часто стоят для контроля и автоматики.
    Но вы говорите что автоматика на насосе.
    Включив в розетку (при закрытом кране) у вас насос будет работать?
    Если он включился..создал давление и сам выключился то вам остаётся только разводка.
    Или же..вы открыли воду..насос включился...затем воду закрыли (не выключая насос из розетки) он сам остановился..? не сразу, а немного погодя.
    Раз у вас всё сделано, то всего делов развести воду- да.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Разводку холодной воды тоже можно под полом прогнать и выходить из полов к потребителям (унитаз, мойка и пр.). С уклоном трубы канализации до септика не переборщите, а то может жидкость стоять в трубе, там и замерзнет зимой.
  9. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Тут вы в корне не правы, уклон положен 2 см на метр.
    В деревне была труба с уклоном 30-40 градусов, причем это только кран с кухни, забился через 2 года осадками :(
  10. kasepr
    kasepr
    kasepr
    Подольск
    А почему горячую под полом нельзя? И я так понимаю если под полом вести надо в нижних точках слив предусмотреть на зиму? Чтоб не замерзло. Мы зимой не будем эксплуатировать
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Осадками?..это как помогло. Тем более яма на улице и с углом слишком не разбежишся.Иногда можно проливать горячей водой добовляя какие либо "расчипители" жира.
    Возможно что-то ещё было сделано не правильно.
    Слив в любом случае предусмотреть.
  12. Сергей Сорокин
    Сергей Сорокин
    Сергей Сорокин
    Гость
    Вот и я заморочился со сливом из дома в септик.
    Септик от дома метрах в 15-ти (заиленный колодец).
    Хочу его использовать для слива воды из кухни зимой.
    Сливную трубу под полом и первые пол-метра в земле обогрею греющим кабелем.
    Предположим, уклон 2 см на метр - обеспечу.
    А вот шоб жир не забил трубу? Как?
    Проливать химией почаще?
    Кто там у нас стреляный? Кто там с опытом?
    Подскажите, пожста.
  13. kasepr
    kasepr
    kasepr
    Подольск
    Какие трубы лучше по дому использовать - ПНД или металлопластиковые? я думал для металлопластиковых надо оборудование какоето чтобы нагревать, а мне сказали что их тоже как пнд просто руками скручиваешь и все. Какие лучше и надежнее?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ПНД для улицы. Для дома металлопласт. Бывает на резьбовых фитингах, бывает на обжимных.
  15. kasepr
    kasepr
    kasepr
    Подольск
    На резьбовых понятно вроде, а обжимных это как?
