Насос в колодце все?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Kitsok2, 23.05.10.
  1. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Всем приветы!
    Имеется колодец, на глубине 12 кольца висит Водомет, с прошлого августа висит.
    От дома до колодца идет 50 метров ПНД, входит в колодец под вторым кольцом, дальше Г-образная муфта и ПНД до насоса. Еще есть два стальных троса и кабель, но вынуть насос без разъединения муфты нельзя, поскольку привытягивании горзонтальная часть трубы гнется и делает вид, что вот-вот обломится.
    Зимой насос запускался пару раз, работал. Сейчас, после иммиграции на дачу, попытка его запустить привела к срабатыванию УЗО. Подключил к генератору - генератору перегрелся, судя по звуку работы нагрузка была запредельная. Но насос гудел. Качал или нет - сказать трудно в силу особенностей дальнейшего водопровода. В связи с этим вопрос номер раз - насос все?
    Вопрос номер два обсуждался, наверное, тысячу раз, но я не смог найти ответа. Каким образом организовать вход в колодец, чтобы можно было не залезая и не расчленяя никаких соединений поднять насос?
    Заранее спасибо!
    Второй вопрос скорее эксплуатационный.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    На первый вопрос может ответить сервис после его разборки - возможна блокировка рабочих колёс насоса.
    Для решения второго вопроса нужна технологическая лестница, которая позволит опуститься в колодец, расстыковать г-образную муфту и далее извлечь насос из колодца.
  3. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Пока писал, осознал, что не все еще сделано мной, буду пробовать еще, организую технологический отвод воды.
    Мысль интересная, я как-то не подумал, можно прямо в стену колодца вмонтировать сварную лестницу. Спасибо за идею. :)
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Спускаясь в колодец..обесточьте насос и тросик к поясу пристегните.
    Шутки шутками, а здоровье одно.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    УЗО на линию питающую насос не ставят!
    Вредно это и не правильно. Достаточно одного автоматического выключателя.
    Если сработало общее/пожарное УЗО дело плохо. Возможно, насос сдох.
  6. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Хм. Почему так? Пробой на корпус насоса - нештатная ситуация, требующая выключения, даже если весь пробойный ток уйдет относительно безопасно в воду.
    Мои подозрения основаны на том, что в прошлом году осенью это-же УЗО не срабатывало, а сейчас - сработало, плюс перегруз генератора.
    А УЗО стоит общее, 100мА
  7. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    От Г-образного соединения вниз к насосу - гибкий шланг.
  8. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Идея хорошая, а какой марки шланг? Мои поиски прошлым летом ничего не дали, не бывает дюймовых гибких шлангов в продаже. Т.е. надо чтобы и 6 атмосфер держал, и был бы гибким. По-моему, невозможно.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Шланг используйте ПВХ, армированный пластиковой 3-х миллиметровой спиралью:
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Большинство серъёзных производителей именно так считают.
    Правильно! Вот сами и ответили.
    Подозрения, что насосу пришёл "кирдык" усилились.:(
    Шланги в колодце лучше не использовать.
  11. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Вы не могли бы пояснить - почему?
    В Леруа продаются дюймовые армированные всасывающие шланги с фильтром-сеткой и обратным клапаном на конце (они, правда, для НС).
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Всасывающие не считаются - там давление не то.
  13. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вы шутите Их полно. Где-то вы не там искали. Кроме того, что Вам посоветовал Андрей 203, можно купить резиновый чёрный гладкий, армированный ниткой (не знаю его точного названия). Пользую его уже год без всяких проблем.
    Накрайняк можно дюймовый РВД. Но это дорого.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Армированный пластиковой спиралью шланги можно использовать как на всасывание так и на нагнетание - избыточное рабочее давлений в зависимости от диаметра до 16 бар.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Срок службы в разы меньше чем у ПНД.
