Лопнули плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kamikadzevrn, 15.07.16.
  1. Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Воронеж
    Лопнули плиты
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите с такой проблемой.
    Мною были куплены плиты безопалубочные марки ПБ 1,6-47-12-8 (размер 4,7 х 1,2 х 0,16 м, нагрузка 800 кг/м2), изготовителем которых является ООО «КБМ» (г. Воронеж, если точнее то завод находится в Новой Усмани).
    08 июля 2016 г. плиты были вывезены с завода и был произведён монтаж перекрытия. Далее при установке на смонтированное перекрытие (участок из трёх плит ПБ 1,6-47-12-8) трёх поддонов газобетонных блоков производства ООО «Липецкий завод изделий домостроения» (объём одного поддона 1,35 м3, марка блоков D500 (плотность 500 кг/м3) произошло внезапное разрушение двух плит (поперечные трещины с нижней стороны с образованием значительного прогиба) примерно через 3...5 минут после нагружения. При этом до момента разрушения плит видимого прогиба плит не наблюдалось. Так же во всех трёх плитах подвергшихся нагружению с торцевой стороны плит (в пустотах) выявлено продольное растрескивание плит в зоне расположения рабочей (нижней) арматуры.
    Моё мнение - плиты лопнули вследствие разанкеровки арматуры. Почему это произошло - вопрос, но вопросы вызывает цвет плит снизу, кажется что они только-только сделаны и еще не просохли. Хотя дата стоит 13 мая.
    Расположение поддонов на перекрытии, дефекты плит видны на фото. На данный момент нагрузка (поддоны) с плит сняты, демонтаж плит не производился. Считаю, что допустимая нагрузка на плиты не была превышена.
    На звонок менеджеру завода (сразу после того как плиты лопнули) ответ - скорее всего вы их перегрузили, можете выкинуть и купить новые.
    Написал претензию на завод в понедельник (11 июля). Сегодня позвонил - говорят отдел ОТК должен сегодня с вами связаться, "но скорее всего это из-за ваших поддонов, нельзя было так грузить плиты" (дословная цитата).
    Нагрузка от поддонов ИМХО близка к распределенной. Но даже если посчитать как сосредоточенную нагрузку (по методики пересчета нагрузки от перегородок, пришлось вспоминать сопромат!) выходит порядка 300-350 кг/м2.
    Вопрос - куда бежать и что делать?
    И самый главный вопрос - что делать с остальными плитами? Плевать даже на эти три, куплю я их предположим, но что ожидать от остальных? Гадать - упадут рано или поздно или нет мне по голове?
    Фотографии сейчас попробую загрузить. Сижу через мобильный на даче у родителей, может не получиться.
  2. Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Воронеж
    DSC_0261-2.jpg DSC_0263-2.jpg DSC_0272-2.jpg DSC_0297-2.jpg Фотографии плит
  3. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    На такие же плиты ПБ только длинной 8 м разгружал полную фуру газосиликатных блоков без ках либо проблем. Так что хрень и отмазки завода про перегруз. Плиты не поменяют если то независимую экспертизу и в суд.
  4. Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Воронеж
    DSC_0289-2.jpg Трещины в зоне арматуры
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я не спец...но арматура в плите перекрытия закладывается в нижнюю часть плиты...у Вас посередине...это новое что то...:aga:
  6. Felex13
    Felex13
    Felex13
    Собственно доказательств что положили на плиты 300 кг, а не 600 кг нет
    поэтому только через экспертизу, как и из чего делались плиты.
    а там уже решать что делать.
    а почему плиты с таким расстоянием друг от друга лежат?
    хорошо бы их класть еще и на продольные опоры.
    а так получается не под проект плиты.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Kamikadzevrn, тупой на уровне бреда вопрос-предположение, а Вы их правильно положили? В смысле верх и низ плит не перепутали. У Вас есть фото установленных плит с торца?
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    если б клали не той стороной - потрескались бы в процессе монтажа.
    @Kamikadzevrn, рассмотрите подробно
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Может фото не так понимаю...арматурина между отверстий...
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не известно какая в верху арматура, она там есть, могла и выдержать пока не нагрузили. Петель тоже нет, те как были расположены чалки не известно.
    На фото снизу такое ощущение, что плита расширяется к верху, а должно быть наоборот.
  11. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Чет я не понял а как вы можете перепутать где верх где низ, если монтажные петли только с верху:)]
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Где они на фотках? Петель может и не быть.
  13. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Чет не разу не видел плит без петель.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    На ПБ их, как правило, нет.
    есть, но в 2-4 раза меньше нижней рабочей. Обычно это ВрII ф5мм. Вообще да, могли перепутать.
  15. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    А действительно где?
