Можно ли залить фундамент разной высоты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Федор22, 14.07.16.
  1. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Планирую залить единый малозаглубленный ленточный фундамент под 2-х этажный дом и гараж из газобетона. Грунт 50 см-чернозем, 20 см-суглинок, дальше глина. УГВ низкий. Высота ленты для дома- 80 см. Можно ли высоту ленты для примыкающего к дому гаражу сделать 60 см, чтобы не делать потом крутой пандус для заезда а/м? Не возникнет ли в месте перепада высот концентратор напряжений?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Существует арматура. ее ставят на возникающее усилие.
    усилия в ленте тут скорее будут снизу, чем сверху. а Вы сечение в этой зоне хотите уменьшить.
    рядом две части здания с различными нагрузками. хорошо бы шириной подошвы выравнивать давление на грунт.
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  3. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    На какой глубине лента в земле планируется? Не жидковат фундаментик-то под такой дом? Монолитные перекрытия небось ещё будут?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нельзя менять фундамент:no:
    Точка :flag:
    или это должны быть "разные постройки стоящие неподалеку"
    опять Точка:um:
    (Такое мое личное мнение) :hello:
  5. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Действительно, нагрузка на фундамент от гаража значительно меньше, чем от дома, но уменьшать кроме высоты фундамента еще его ширину-это чересчур (ИМХО).
    Грунт хороший, вся надежда на него. У соседа погреб на глубине 3,6 м.
    А если не менять профиль фундамента, то можно?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Или один фундамент:um:
    Или это разные постройки просто стоящие неподалеку:victory:
    Вот так я себе это понимаю:um:
    (И Вам советую) :victory:;)
  7. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Очень хочется использовать северную сторону дома в качестве южной для гаража.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не говорил, что надо уменьшать что-то
  9. Федор22
    Федор22
    Федор22
    А как иначе увеличить давление на грунт от гаражного фундамента? Или я не так понял?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    изменяя ширину подошвы.
    но я никогда не говорил, что надо что-то уменьшать.
  11. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Федор22. У меня точно такая ситуация. Ф-т под дом сечением 34*108см с изменением сечения под гараж 34*60см.
    beutiflet Вам советует самый-самый надежный вариант. Но, понимаете, хочется сделать дом и гараж одним ф-том. Хочется и все.
    Тот же
    Rolandspb уже отвечал на подобный вопрос. Долго искать где это было, но смысл ответа в усилении армирования в месте изменения сечения. Вот пример
    армирование выреза под ворота.jpg .
    Это, так для себя я назвал, диагональное усиление изменение сечения.
    Вот немного другой вариант усиления арм-я при перемене сечения
    Так, что делают все, кто не рискует, тот не пьет ...
