Оцените эффективность моего СК
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Verint, 14.07.16.
  1. Verint
    Verint
    Verint
    Добрый день!
    Ситуевина такая. Живу в солнечном пригороде Баку. Хочу сделать СК для подогрева доп. бака под чердаком. Вводные данные таковы:
    1. Количество солнечных дней в году 2200-2300. В данный момент темп. 32-35. В августе вообще солнцепек 40-42.
    2. Будет стоять 2 СК, 150мм х 150мм. (размер взят исходя из размеров листа дикта 152мм х 152 мм)
    Корпус из дикта, скорее всего толщиной 12-14 мм, внутри сэндвич, пенопласт, оцинкованный лист, медные провода 10 или 12 мм. Размещается по 15 шт параллельно на каждый коллектор. Трубы будут припаяны на оцинковку. Потом закрашены. Герметика, сверху стекло как положено.
    3. Расчет идет на работу СК круглогодично. Угол вертикального наклона расчитал по той логике, что высота солнца в дни летнего наивысщего солнцестояния 72 град, азимут строго на юг, а зимой 26 град. среднее 49. Поэтому беру 50, может быть 55 град. Сами СК планирую крепить под углом 135 град друг к другу. Один будет смотреть немного на юго-восток, другой на юго-запад. Цель, максимально взять тепло до и после полудня.
    4. СК будут стоять на козырке гаража.(см.фото) Горячая вода (по крайней мере надеюсь на это) поднимется самотоком от СК по изолированными ПВХ трубами на 3.5 метров до бака в чердаке по схеме открытого контура. Бак емкостью 1 тонна, теплоизалирован. Используется для снабжения холодной водой.
    ЦЕЛЬ: максимально прогревать воду в баке, тем самым экономить на газе для цепи ГВС. Если будет идти теплая вода, которой можно будет купаться, вообще супер.
    ВОПРОС знатокам. Какие ошибки, недоделки и проблемы можете выявить?
    Спасибо за советы! С уважением!
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: вообще-то в году 365 дней, и это на протяжении как минимум 2016 лет;).
    Это 15см х 15см. или 0,15 м. х 0,15 м. - не маловато?
    Так все таки провода или трубы?
    И не сомневайтесь она (вода) будет горячей, и может быть даже очень. Поэтому посмотрите максимальную рабочую температуру для ПВХ труб.
    :faq: нагрев этот бак, где будете брать холодную?
  3. Verint
    Verint
    Verint
    Прошу прощения за допущенные ощибки. Набирал с мобильного. Итак по замечаниям:
    - 2200-2300 часов в году
    - 150 см х 150 см. (полтора на полтора)
    - трубы :)
    - в данный момонт этот бак используется для холодной воды. Нагрев бак, холодная вода будет забираться из другого места. Там есть свои варианты, но это не тема этого обсуждения.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Рисуйте схемы.
  5. Verint
    Verint
    Verint
    Внутри шахты есть возможность переключиться с бака на линию.
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Я бы насос поставил для интенсификации и простенький диф регулятор. насос можно от солнечной батареи для экономии запитать. у меня 2 м2 разогревают 200 литров до 60 градусов. обязательно обратный клапан а то за ночь изза обратной циркуляции выстуживает бак. я расчитую на теплое время года. на зиму все сливать чтоб не замерзло.http://house4u.com.ua/forum/threads/letnij-dush.316/#post-16372
  7. Verint
    Verint
    Verint
    Можно поподробнее, что за регулятор?
  8. Verint
    Verint
    Verint
    Доработал схему, отказался от мысли греть бак в чердаке. Решил сделать полноценную гелиосистему. Схему прилогаю.
    В данный момент за бортом 38-40 градусов. Думаю, что летом остро встанет вопрос куда девать излишек тепла. Закопать в землю не вариант. Пришла идею использовать термостат (через соответствующии потрубки) и термодатчик от Жигулей классики, темп. 94 град. По мере возрастания температуры на цепи термостат медленно открывается и гонит теплоноситель через радиатор помимо змеевика. При достижении температуры 94 град термостат польностью перекрывает цепь змеевика и термодатчик запускает вентилятор через разгрузочный реле (не указан на схеме), пока темп. не опустится до допустимого значения. Радиатор+вентилятор будет установлен наружно, охлождая теплоноситель. В планах запитать циркуляционную помпу и вентилятор солнечными батареями.
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Как по мне все что мимо змеевика это деньги на ветер ...при площади 2 м2 за 2 - 4 солнечных дней 200 литров нагреются до 60 если не будет большого разбора ...я хотел собирать подобную схему и ставить датчик когда в баке например выше 50 то колонка не зажигается - если пасмурно или большой разбор и пойдет холодная то включается догрев от колонки...обратный клапан у меня стоит после насоса а не до...если ставить много колекторов и будет перегрев может проще их зашторить чем делать систему аварийного охлаждения с резервным источником питания на случай пропадания света.
  10. Verint
    Verint
    Verint
    У нас более жёсткие условия летом. Уже две недели ни облачка и под 40. Не закипит ли контур?
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    По идее надо знать расход воды в день/сколько вольется в бак холодной/ и мощность колекторов /сколько вольется горячей/тогда можно прикинуть какая средняя температура в баке будет.
