Добрый день, после того как старый шнековый насос спрут почти перестал качать я купил новый насос водолей БЦПЭУ 0,5-50У который в 1,5-2 раза мощнее. Скважину бурили 3 года назад гидробурением, пробурили 7 метров грунта, дошли до синего камня, пробурили в камне 20-25см, посадили в него обсадную трубу Д126мм, и потом буром по внутреннему диаметру трубы выбурили в синем камне еще 2 метра, сказали вода будет поступать из него. фильтры не ставили. сначала я повесил насос на ту же глубину что висел спрут (от дна до низа насоса 50-60см), с открытой скважиной напрямую со шланги насос выкачивает всю воду за 1,5-2 минуты, потом за такое-же время стоб воды поднимается до начального уровня. одел оголовог, как можно герметичней. вода полным напором стала качатся постоянно, но идет мутная с большим колличеством синей глины, мех фильтры забились за пору часов. поднял насос на 80-90см (водозабор нсоса накодится в трубе где-то внизу) вода идет чистая, для дома её хватает, но когда начинаю накачивать бочку 200л. набирает пол бочки (100-120л) и начинает выхватывать воздух. где по правилам должен висеть насос? и насколько вредно для насос выхватывание воздуха? или может надо прокачать или почистить скважину?
@Алексей_Ревенко, ставьте маломощный насос, бочку Вашу он будет качать в 2-3 раза дольше, вода будет успевать копиться и все будет нормально...
Нет у водолея менее мощных и тонких по диаметру. а если на главной трубе кран поставить и открыть наполовину? это для насоса не вредно?
@Алексей_Ревенко, да, попробуйте краном "придушить", ничего насосу не будет, вода будет протекать и охлаждать. Подбирайте опытным путем, на сколько придушить, чтобы хватало воды в скважине... Удачи.
Так и сделал, с 32-й трубы переход на 1/2 дюма и кран еще на 2/3 прикрутил. замерял что скважина может выдавать примерно 1 куб/час, а насос может качать 3,6 куба...
